Hola gente donde puedo encontrar algun plano o algo donde figuren todos los cables de masa (sobre todo los que intervienen en el arraque) y como se los puede chequear si estan bien, antes de gastar en una bateria.
GRacias :
Malditas masas
Re: Malditas masas
facil, carga la bateria bien, medila con un tester, seguro tendra + de 12v o sea 13.2, la dejas toda la noche sin los bornes conectasdos, a la mañana la medis, si esta igual es otro el drama, si bajo a menos de 12 tiene un vaso en corto, osea que esta aruinada, la idea es que no se debe descargar sola.
Re: Malditas masas
[quote="MITXE";p="97572"]Hola gente donde puedo encontrar algun plano o algo donde figuren todos los cables de masa (sobre todo los que intervienen en el arraque) y como se los puede chequear si estan bien, antes de gastar en una bateria.
GRacias :[/quote]
Hola ,en el 21 mio , una la tengo de la bateria a la base del compresor del aire , y la otra va para la carrocerria , por detras demla caja de cambios tengo otra que va de la misma caja hacia la carroceria .
Y para fijarte como estan , revisa que los terminales no esten ni cortados ni sulfatadoz y por el lado del borne lo mismo, anta la duda cambialos .
GRacias :[/quote]
Antes manejaba el viento ; ahora manejo el placer de las rutas...
