no arranca en frio
luis945
no arranca en frio
Mensaje por luis945 »
hola a todos.  mi maquina es un txe 92.
Durante el dia enciende perfectamente. Tiene el burro completo hecho a nuevo. todo completo. Bateria Champion de 75 amp. nueva de hace 15 dias. Y a la mañana el burro  (sera el burro) esta super recontra pesado, tal es asi que hace 2 intentos de arranca y se palma. Si lo empujo arranca y durante el dia, nunca mas tengo problemas hasta la otra mañana.
Auxilio.  Por donde puedo buscar. ????  el alternador esta perfecto carga en 13.5.
Gracias por orientarme
emic
Re: no arranca en frio
Mensaje por emic »
hola bienvenido, me parece que alternador esta medio bajo, tiene q cargar 13,8V a 14,2 aprox. puede ser que el burro este muy pesado. durante el dia el burro responde bien?
luis945
hola. gracias.   el burro esta ok.  durante el dia, el burro vuela.   la carga esta chequeado y ok.  gracias
Metalkant
Mensaje por Metalkant »
Hola Luis. Revisá los cables que estén en buen estado además de los bornes y en mi caso la maza la tengo directa de la batería al bloque que esa fue una solución que tuve. Exitos
ruffyan
Mensaje por ruffyan »
Luis revisa todo lo que te dice Metalkant y si esta todo bien hace lo que hice yo , a mi me pasaba lo mismo .
mi amigo electricista me coloco en el arranque la tapa con 4 carbones , es una reforma que viene para nuestros burros ( creo que el 505 viene con 4 tambien) y cambio del dia a la noche , nunca mas un problema de arranque .
espero que te sirva el dato, saludos
sdk394
Mensaje por sdk394 »
Holacomo estan, me pasa lo mismo, cada dos meses el burro jode, y cuando mucho frio se pone pesado a la mañana, no entendi lo de los 4 carbones, perdon por la ignorancia, saludos.
horacioq
Mensaje por horacioq »
aca esta la tapa q dicen
Uploaded with ImageShack.us
Yo la puse pero igual mi burrito ya estaba muy baqueteado.....un consejo sano? si se ponen a pensar lo que gastan entre mano de obra y repuestos cada vez que arreglan el burro..yo que uds me compro uno nuevo por 450 pesos y se dejan de sufrir...hoy con tarjeta se puede alivianar y cuotear.
Yo hoy arranque al toque con 7 bajo cero y a GNC!!!
SALUDILLOS
