Bateria
MITXE
Bateria
Mensaje por MITXE »
Hola una duda, si le coloco una bata de 75 amp me voy muy al carajo puede perjudicar  en algo, aquí estos días a la mañana las temp son por debajo del 0 largo hoy ej -13 ºC. y a la nave le cuesta arrancar
[align=center]Imagen[/align]
Andaca
Re: Bateria
Mensaje por Andaca »
Yo aca en baires tenia colocada una y ningun problem, la tuve colocada por lo menos un año y medio.
1abrazo
Andaca, Fanático
CRISTIAN-80
Re: Bateria
Mensaje por CRISTIAN-80 »
75 reales o nominales? igual si fuese una de 75 reales creo que no le haria nada
Re: Bateria
que puede hacerle la capacidad de la bateria puede sr de 200 amp de ahi a que el arranque pida eso es otra cosa es decir la bateria no entrega corriente a menos que se la solicite el consumo
Marcelo-Canalla
Re: Bateria
Mensaje por Marcelo-Canalla »
No quiero hablar al pepe, pero si la memoria no me falla yo tengo una Willard fr 75 amp...  :roll:
CRISTIAN-80
Re: Bateria
si, me referia a que no hay que confundir nominal con real, creo que con menos de 75 nominal(12x75) no seria recomendable, de ahi para arriba todo bien, no?
Re: Bateria
mientras que sea 12, le podes poner los amper que uno quiera, siempre y cuando no sea menos, esta todo bien
mientras mas amper mejor
MITXE
Re: Bateria
Mensaje por MITXE »
Gracias chicos  :!:   :!: vamos entonces por la de 75 :lol:  :lol:
Re: Bateria
[quote="CRISTIAN-80";p="98588"]si, me referia a que no hay que confundir nominal con real, creo que con menos de 75 nominal(12x75) no seria recomendable, de ahi para arriba todo bien, no?[/quote]
no es asi la capacidad de una bateria debe ser la nominal (indicada) si dice 75 amp y tiene 55 es una estafa del fabricante simplemente eso; lo que no debe confundirse es la capacidad con la descarga instantanea, valor que en las baterias de medio pelo no expresan porque los manda en cana con la calidad
emic
Re: Bateria
Mensaje por emic »
Hola, hay que tener en cuenta los amperes de arranque tambien, el num 75 es el de amper hora, ese dato va acompañado de otro que es el amper hora, por lo general ronda los 450A. hay baterias de mejor calidad y capacidad que entregan hasta 600A en el arranque. El auto tiene alternador de 105A asi que no hay ningun problema con poner una bateria mas grande que la original.
cris
Re: Bateria
Mensaje por cris »
Yo compre una willard de 75 y anda barbaro, tenemos ademas del arranque mucho chiche que consume, asi que me incline por 75, claro que tambien por el arranque, el cual obvio q no cuesta tanto como en en e sur pero hoy por hoy  todo el pais es una gran heladera, ojala te sirva de algo Ale, suerte con la compra!!! saludos desde tresa!! cris
