Ruido supuesto de ruleman de empuje :roll:
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
Hace unos dias empece a escuchar un zumbido que se iba al apretar el pedal de embrague (el cual esta cada vez mas duro). Hoy el zumbido ya paso a ser un "tintineo"( como de campanas).
Tambien se va cuando piso el pedal de embrague :!:
Supongo que es el ruleman de empuje. Esto es un aviso?? Tirara un par de meses mas??
Alguien hizo hace poco embrague como para saber valores??
Desdeya muchas gracias por su atencion.. :wink:
BLACKHAWK
Re: Ruido supuesto de ruleman de empuje :roll:
desde ya te digo no es el ruleman de empuje, el ruleman de empuje, acciona cuando pisas el pedal
lo que te deve estar jodiendo es el ruleman de directa o de 4, tengo el mismo problema,
proba haciendo esto con el motor regulando y escuchando ese ruido, sin pisar el enbrague tira la palanca para la cuarta haciendole un poquito de precion, y despues proba en los otros cambios, si el ruido se te va son los rodamientos.
controla el nivel de grasa por que generalemente ese ruido se agraba cuando no tenes grasa
herluro
Mensaje por herluro »
El embrague nuevo original $800.- hecho por el gran tuerca hace 15 dias quedo 10 puntos!!! :D  :D
hace lo siguiente presiona el pedal solo un poco sin llegar a fondo eliminando el juego que pudiese existir (no s esi tiene autorregulable ) y apreta un poquito solamente y contanos que paso..
blackhawk
Gracias DJ por el consejo, mañana pongo en practica.y me fijo en el nivel de grasa aunque en el ultimo cambio de aceite me dijeron que estaba bien.
Gracias herluro por la data, El valor es por el Valeo???
Gracias Charly, mi embrague es autorregulable, la pense, porque al apretar un poquito, sin que llegue a levantar RPMs  se iba.el ruido pero seguia el zumbido
Veams que pasa mañana.
Saludos :wink:
BLACKHAWK
herluro
Blackhawk el valor es del embrague original no del valeo, el valeo estaba 600 o 620 por ahi
blackhawk
Ok, gracias por la dat Herluro.
Hice la prueba que me recomendo DJ pero no hubo cambios, lo que si paso ayer es que se fue el "Tintineo como de campanitas" y al apretar se va el zumbido para dejar lugar a un ruido fulero e indescrptible.
Ese ruido hoy disminuyo.
Ya no se que pueda ser :roll:
El nivel de la caja no lo revise porque todavía no puedo flexionar del todo la rodilla.
Esta semana tengo que hacer cambio "di oleo" y ahí me lo revisan
BLACKHAWK
bue ruleman de empuje hecho Mercole
