Consulta
Consulta
Hola muchachos.....tengo un problemita aunque no es muy frecuente...tengo el 21 txi y a veces, muy de vez en cuando cuando le quiero dar arranque despues de haber andado esta como si estuviera ahogado y no quiere arrancar, y tengo que esperar un rato para que arranque....alguna idea??? gracias...Leonardo
Re: Consulta
sensor de temperatura de inyeccion
Re: Consulta
UHHH gracias.....y en que lugar se encuentra el sensor de temperatura de inyeccion???....Muchas Gracias Tuerca....Leonardo
Re: Consulta
hola, pipeta superior, donde va la manguera gorda del radiador, uno es el del tablero y el otro el de temperatura de la injeccion, suerte
Re: Consulta
[quote="max-power";p="99993"]hola, pipeta superior, donde va la manguera gorda del radiador, uno es el del tablero y el otro el de temperatura de la injeccion, suerte[/quote]
A la PIPETA! como sabe este pibe!!!!
- sebasuerte
Re: Consulta
se te prendio la luz amarilla del tablero , cuanto pagaste el sensor ?, es el q le dice a la inyeccion la temperatura del agua.
- walterpereyra
Re: Consulta
hola yo si que soy nuevo en esto pero ahi le va .che alguien me puede decir para donde va ubicadas las trabas de las bielas si para lado de la bomba de nafta o hacia el otro lado .nada me olvide y ahora lo estoy armando.rectifique el cigueñal y aros nuevos tapa completa etc...
Re: Consulta
mira los salvavalvulas del piston, normalmente si todo esta armado ok la traba para el lado del arbol auxiliar
