Hola soy el turco de mza como estan? tanto tiempo.
queria preguntar como va el maldito termostato???
porque me esta volviendo loco con la temperatura.
Gracias y disculpen el tiempo de desconexion, lo que paso es que mi trabajo me lo impedia.
hola turco
bueno el termostato esta en la mangera gruesa que va al radiador (la de ariba)
fijate del lado del motor tiene 2 abrasaderas casi pegadas ,una sugeta la manguera a la tapa de cilindros y la otra abrasadera apreta el termostato , el palito del termostato va para el lado de la tapa de cilindros
El problema que tuve cuando me levantaba temperatura era que se cagaban los bulbos del radiador.ya cambie como 5.son de mala calidad.por esa boludez podes quemar la junta de la tapa de cilindros y si te descuidas fundirlo por falta de agua.Tambien hay que fijarse que cierre bien la tapa del depósito porque si no levanta presion el circuito tampoco prenden los ventiladores.
Disculpen que joda, pero no cazo bien como va el termostato...ni ahi...alguien tiene foto???
Tengo motor recien hecho, vale la pena poner el termostato ahora en verano??
el termostato tiene un bulbo que toma la temperatura y hacef que este abra es como un cilindro de cobre hay que orientarlo hacia la tapa de cilindros lado agua caliente
