Desarme del distribuidor
[quote="Piberata";p="102844"]Hola a todos!
Hace MUCHO tiempo que no aparecia por aca, ya que estuve con problemas de tiempo y tuve que recortar actividades, entre otras, mis foros favoritos como el del 21, pero hace unos dias, cuando la nave me trajo unos problemitas electricos, me acorde de la importancia de los aportes del foro y prepare un post de como desarmar y armar el distribuidar, ya que despues de MUCHAS idas y venidas, conclui que el problema estaba en el captor.
Espero que les sea util a a todos, el post original lo colgue en Taringa.
http://www.taringa.net/posts/autos-moto ... relli.html.Click Aqui!
Como el titulo lo indica, hago este post para todos aquellos que tienen un distribuidor electrónico Magneti Marelli, que lo conocerán aquellos que posean un Renault 21, Fiat Duna o 147, etc...
Lo que me llevo a hacer este post es que hace no mas de un año, un electricista automotor "De confianza" me lleno la cabeza de que era un trabajo delicadisimo, que no se podía hacer sin el herramental adecuado, el armado era muy dificultoso, y bla bla bla. Moraleja: Me desarmo mi distribuidor viejo y no supo armarlo, por lo cual tuve que comprar uno nuevo.
En esta ocasión, mi problema fue con el Captor, que es la pieza que sensa por inducción magnética el giro del rotor interno del distribuidor y manda esta señal al modulo electrónico.
El captor se sitúa dentro del distribuidor, por lo tanto, es necesario desarmarlo para su reemplazo.
Las fotografías fueron tomadas cuando lo arme, ya que lo limpie, y no quería ensuciar la cámara, pero si usamos la imaginación, ponemos las fotos de atrás para adelante y parece un desarme y todo.
Hagan click en las imagenes y se agigantan para mayor detalle.
Paso 1:
Preparar el herramental adecuado.
La nomina de herramientas necesarias para el desarme completo es la siguiente:
Destornillador Plano
Destornillador Phillips
Pinza de punta o pico de Pato (Preferible)
Paso 2:
Lo primero que se debe quitar para el desarme completo es el modulo electrónico de encendido.
Para esto se deben quitar los 2 tornillos que lo agarran a su soporte plástico, que a su vez esta atornillado al bastidor del distribuidor.
Paso 3:
Se deben desatornillar los soportes laterales que sostienen la tapa del distribuidor para poder quitarla.
Ahora podemos observar el interior del distribuidor.
Paso 4:
Antes de quitar el conjunto del captor, debemos desenganchar del mismo el avance de vació.
Esta es una tarea delicada, ya que es una pieza plástica que no debemos romper, ya que implicaría el remplazo del componente.
Para quitarla se utiliza un destornillador plano, lo mas pequeño posible, se inserta en la ranura del soporte plástico y se gira MUY suavemente, lo que va a permitir que se desenganche. (no todos los modelos tienen esta ranura, en caso de no tenerla, se debe desenganchar tirando con suavidad hacia afuera el conjunto del captor y sosteniendo la pieza plástica con otro elemento para evitar que esta se quiebre)
Paso 5:
Se procede a quitar los cables de coneccion del captor, tirando suavemente hacia arriba.
(En este punto, mi objetivo estaba cumplido, pero segui desarmando para limpiarlo y lubricarlo)
Paso 6:
Para quitar el eje con el rotor y los contrapesos (esta pieza no se debe desarmar, salvo que sea absolutamente necesario) se debe quitar el resorte que envuelve un pequeño eje en la parte de abajo del distribuidor.
Paso 7:
Se debe quitar el eje que sostiene la pieza, para luego quitarla
Paso 8:
Ahora se puede quitar el eje completa hacia arriba.
Desarme completo del distribuidor
Con unas pinceladas de gasolina, el bastidor del distribuidor queda como nuevo, no solo en aspecto, sino tambien libre de impurezas que pueden afectar el funcionamiento.
Reemplace las arandelas y antes de armarlo, lubrique cada pieza interna con grasa siliconada, para que no se licue con la fricción, y grasa común en las piezas exteriores.
Para armarlo, lease el instructivo de abajo para arriba.
Espero que les haya servido, espero sus comentarios
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:
Paso 7:
Paso 8:
Última edición por Piberata el 10 Dic 2010, 13:27, editado 3 veces en total.
Re: Desarme del distribuidor
muy buen laburito, lo que si jamas toques los contrapesos, es para cagada si los tocas, saludos
El problema de tocar los contrapesos es la tension de los resortes, por eso lo ideal es sacar el conjunto completo.
Espectacular master hai que haser asi pasrnos la posta entre todos,asi vamos a espantar a los chantas y favuladores que siempre nos quieren currar los "mecanicos espertos"
un abraso
un abraso
Muy buen aporte ! ! ! y gracias por el laburo de subirlo
Hagan una marquita antes de sacar el distribuidor asi no corren la puesta a punto, asi cuando lo vuelven a poner no tienen que andar buscando
tambien hagan una marca de que lado sacan la pieza esta de la foto , la pieza entra de los dos lados pero las patitas son diferentes
yo tengo el otro modelo y si lo pomgo al reves me queda distinta la puesta a punto del distribuidor
Voy a mover el tema a ¨asi lo hice yo¨ para que no se pierda en mecanica.
Muy buen aporte!!
Muy buen aporte!!
Gracias Presi.
Una pregunta, como le haga para achicar un poco las fotos, que me parece que quedaron enormes?
Para el proximo lo voy a hacer bien de una, lo prometo, jeje.
Listo, ahora quedo un poco mas prolijo
queda perfecto , muchas gracias por el aporte!
