tarda 3 segundos en apagar la luz de baja presion
Hola muchachos, les cuento, desde hace unos meses al poner en marcha la nave (estando frio) tarda unos tres segundos en apagarse la luz de baja presion de aceite. Antes se apagaba al toque, a veces incluso antes de arrancar, con las primeras vueltas que daba el motor. Una vez que arranco la luz no se enciende bajo ninguna circunstancia. Sera grave que tarde en apagarse? . . Que será ? .- Gracias, saludos.-
Re: tarda 3 segundos en apagar la luz de baja presion
empesa por lo mas rapido, cambia el bulbo y fijate que pasa, esta $10 el bulbo
Te pasa siempre que lo arrancas o solo cuando lo dejas mucho tiempo parado???
Es decir lo arrancas... lo dejas 1 minuto andando y lo paras... lo volves a arrancar y te lo hace de vuelta???
O solamente lo hace de la noche que lo dejas a la mañana que lo arrancas por primera vez???
por lo que desis, es que falla la valvula del filtro de aceite, los filtros de aceite, tienen una valvula para que no se descargue,
esto te lo hace cuando esta mucho tiempo parada no?
Si, lo hace luego de estar por lo menos una hora parado.-
cuidado con los aceites!!!!! si el que tenes esd econfianza cambiale el filtro como sujiere DJ
