CIERRE DEL CENTRALIZADO...
VANESSA
Mensaje por VANESSA »
[font=Comic Sans MS]Hola a todos de nuevo...
les comento que en estos días casi me quedo fuera del auto...
la llave del cierre centralizado solo comenzó a accionar para cerrar pero no para abrir...
luego de mucha brega, se apiadó de nosotros y decidió "hacer contacto" y abrir...
pero quedo así... cierra pero no abre...
la llave gira normalmente y cierra, ... pero para abrir no funciona... :roll:
Alguna sugerencia...
GRACIAS :wink:
Un Abrazzo
[/font]
ruben_21
Re: CIERRE DEL CENTRALIZADO...
Mensaje por ruben_21 »
Hola Vanessa, fijate en la cerradura tiene unos contactos electricos que accionan el centralizado, deben estar sucios o gastados, vas a tener que desarmar la puerta para acceder.
Pregunta ¿del lado del acompañante hace exactamente lo mismo? digo porque podria ser de ese modo otra cosa la que este dando problemas.
igual tenes mal la cerradura, por que tiene que abrir si o si con la llave, por que si no tenes bateria no se podria abrir el auto, entonces la llave te levanta el seguro!!!
VANESSA
[font=Comic Sans MS]Gracias a todos por las sugerencias...
Haber...
la que no funciona es la del lado del conductor,
no se van a reir, :oops:  como el carro es blindado,
por sugerencia de la blindadora,
la del acompañante se deshabilitó hace muchos años...
y si, ya bajamos la cerradura, revisamos los contactos
y "al parecer" todo está bien... :cry:
es decir, la parte mecanica de la cerradura {girar la llave para ambos lados} funciona...
nos queda una inquietud, hay algun modulo que maneje este centralizado?...
porque de ser asi, tendríamos que seguir los cables de "apertura" y  encontarlo haber que sucede... :roll:
De nuevo Gracias
y un especial saludo en estas festividades
[/font]
ruben_21
Efectivamente hay un temporizador de centralizado que se ubica en cercanias de los fusibles, por donde estan todos los reles, puede ser lo que esta fallando.
Felices fiestas para ustedes tambien
pescador
Mensaje por pescador »
Hola Vanesa y tambien a los participantes.Mi auto es un TXI 93 no se si sera igual al tuyo pero detras de la caja de fusibles tiene tres relees, uno destraba las puertas, otro las traba y el tercero es  el que corta la ignicion en caso de ser violentada alguna puerta.
Felices fiestas  a todos.
VANESSA
[font=Comic Sans MS]Gracias a todos....
Los problemas han persistido
y con mi esposo e hijo estamos animados a bajar toda la instalación del cierre centralizado
puerta a puerta cableado y reles... haber que pasa...
AUXILIO....
Alguien nos podría facilitar el diagrama electrico solo del cierre centralizado
Gracias de nuevo
un saludo[/font]
Hammer
Mensaje por Hammer »
[quote="VANESSA";p="106460"][font=Comic Sans MS]Gracias a todos....
AUXILIO....
Gracias de nuevo
un saludo[/font]
[/quote]
antes de manosiar todo saca el motor del centralisado y miralo bien
el motorcito tiene una patita del lado de afuera que cuando giras la llabe lo hace andan
ami me paso una ves que desarme uno de esos motorcitos y tenia cortado un cantacto adentro
maniana le saco fotos y las subo
VANESSA
[font=Comic Sans MS] Listo Hammer
muchas gracias
las esperaremos con ansia
porque en verdad ya estamos aburridos
con el temita...
Alguna vez,
quitamos el tapizado de la puerta y soltamos el conector del cierre
viene con 4 terminales si mal no recuerdo
pero no hicimos mas...
Gracias de nuevo
[/font]
Hammer
bueno aca te dejo las fotos del sierre
te dibuje el contacto que le faltaba por que se quebro, desarma y fijate que no te alla pasado lo mismo
cuando giras la llave hace mover la ruedita blanca y hace el contacto para abrir o serar
con un destornillador lo abris
de ultima si no lo podes arreglar , ya que tenes anulada la serradura del otro lado cambias los motores , vas a tener que cambiar de lado la patita blanca que esta afuera de lado y listo
VANESSA
[font=Comic Sans MS]Eres muy querido
Bastante claro...
ya me imagino el bonche
quitando esa pieza,
porque habrá necesariamente
que desarmar toda la cerradura...
Ya les contaremos...
Un Abrazzo
Muy agradecidos[/font]
pato1982
Mensaje por pato1982 »
Hola a todos y a todas jaja. buenisima la fotos del cierre centralizado me viene muy bien ahora que lo tengo que revisar por que no me termina de cerrar bien una de las puertas.
emic
Mensaje por emic »
hola, Pato, desarma la cerradura limpiarla toda y lubricarla nuevamente con grafito, y proba, sino funcionar desarma el centralizado.
pato1982
Ya lo hice, no hubo necesidad de desarmarla, le heche wd 40 y ahora mejoro, de paso le lubrique las guias de los levantavidrios. Problema solucionado
