auxiliiiiiioooooooooooo
leonardo26
Mensaje por leonardo26 »
a pesar de que los electros prenden las dos velocidades y tiene refrigerante el cual no pierde ni una gota......miren aca en Jujuy como levanta temperatura il mio tutu.....ojo...llega hasta aca y despues se normaliza.........es normal que levante tanto a pesar que despues baje???........................consejos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... :oops:
Re: auxiliiiiiioooooooooooo
no se ve la foto!!!!!
leonardo26
auxilio....auxilio..je
la foto esta en la galeria de fotos la acabo se subir....
max_123_arg
Re: auxilio....auxilio..je
Mensaje por max_123_arg »
A que altura esta la aguja cuando prende la 2da velocidad?
Lo que puede pasar es que este un poco tapado el radiador y por lo tanto el agua que circula es menor y no alcanza a refrigerar correctamente
en el 89 prendia ahi la segunda velocidad, enciende la 1ra??
Towerpc
Mensaje por Towerpc »
No entendi por que duplicaste el tema... los posteaste 2 veces con diferentes titulos.
ilparduino
Administrador
Administrador
Mensaje por ilparduino »
Listo, ahí combiné los 2 temas en uno sólo, si no tienen pronta respuesta, no desesperen chicos, abriendo más temas no ganamos na...
Un Abrazo
leonardo26
no lo que pasa es que tuve problemas con la carga de mi internet por eso salio publiucado 2 veces.....no fue por nada mas.....ahora se ve la foto.....por favor ayuda.... :oops:
leonardo26
[quote="charlyy2k7";p="103683"]en el 89 prendia ahi la segunda velocidad, enciende la 1ra??[/quote]
hola ...si la primera enciende y la segunda tambien....pero fijate como sube igual....no tengo idea porque.... :(
ricardo40
Mensaje por ricardo40 »
hola leo yo ya pase por ese problema y lo solucione con una buena limpieza del circuito de refrigeracion, radiador y mangueras y ahora el electro prende apenas pasa la segunda raya
r213000
Mensaje por r213000 »
YO TUBE ESE PROBLEMA Y LO SOLUCIONE DESTAPANDO Y LIMPIANDO EL RADIADOR Y LIMPIEZA A FONDO DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION
leonardo26
[quote="ricardo40";p="103689"]hola leo yo ya pase por ese problema y lo solucione con una buena limpieza del circuito de refrigeracion, radiador y mangueras y ahora el electro prende apenas pasa la segunda raya[/quote]
Uhhhh....muchas gracias muchachos....entonces me voy a poner manos a la obra....un abrazo....leonardo
mike
Mensaje por mike »
hola: Leonardo es seguro como te dicen los m,uchachos..limpieza a fondo del circuito de refrigeracion, radiador mangueras y de cualquier punto por donde pase agua. Fijate el termostato y si tenes dudas, cambialo  , o hacele unas pequeñas perforaciones con mecha de 4 mm de diametro sobre el contorno..si se queda trabado siempre va a pasar agua.Y ademas mira en el subforo de Temperatura, electros, etc. ahi hay muchisima informacion sobre este tema y quizas encuentres una situacion similar a la tuya y su solucion. Saludos, miguel.
max-power
Mensaje por max-power »
primero revisa el caño de retorno que es el que esta arriba en el lado escape, segundo, termostato, tercero radiador (casi lo mas probable), cuarto ya seria la bomba de agua, pero es muy raro que sea eso, ya si revisando todo eso, el problema sigue seguramente sea mas grabe, pero no creo que pases del tercer punto, suerte
Marcelo-Canalla
Mensaje por Marcelo-Canalla »
Mirá, yo hice todo lo que te dijeron antes.... cambié los caños de los costados del block, cambié la bomba de agua, hice limpiar todo el circuito incluído el radiador dos veces, y en distintos lugares, me sacaron el termostato, puse un termostato nuevo, cambié mangueras, anulé la calefacción, puse refrigerantes de lo mejor y jamás pude solucionar el problema. En Rosario sufro muchísimo el calor (me imagino en Jujuy) y cuando pasa la 2da raya me empiezo a poner loquito...
Tuve un R18 1.6, otro 2.0, la cupé 2.2 y el R21 2.2, salvo en el 21 en nigun otro tuve problemas de temperatura.
Si te cansas de renegar y no das pié con bola, te tiro una, ponele una tecla adentro para prender los electros en alta en forma manual, yo lo hice y ahora cuando me embotello en pleno centro y la temperatura se empieza a ir para arriba, lo pongo en manual y lo hago bajar hasta donde se me cante, después de 4 años de renegar ahora soy un tipo feliz, ja!. Espero te sirva, saludos
