corto o algoooo(solucionado)
hola ante todo fekiz navidad, le queria comentar que en el tablero ayer cuando prendi las luces , el tablero no la sprendio mas, y ahora las agujas de el relos de temperatura se clava en al maximo, y al cuenta vueltas s muere, ahora cuando apago las luces anda todo normal, que puede ser el problemaaa???
Última edición por titobrena el 30 Dic 2010, 10:34, editado 1 vez en total.
Re: corto o algoooo
ami me paso algo parecido ,fijate q debe ser algo electronico ,,si no hay ningun cable quemado
Re: corto o algoooo
[quote="titobrena";p="103808"]hola ante todo fekiz navidad, le queria comentar que en el tablero ayer cuando prendi las luces , el tablero no la sprendio mas, y ahora las agujas de el relos de temperatura se clava en al maximo, y al cuenta vueltas s muere, ahora cuando apago las luces anda todo normal, que puede ser el problemaaa???[/quote]
A mi me paso lo mismo; el gaucho del mecánico desarmo sin desconectar la batería; hizo un corto y se fundió un filamento del circuito impreso del tablero.
Así estaba el mio
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=INlGbJxLv_M[/youtube]
Si queres avísame y nos fijamos si es eso.
Así estaba el mio
Re: corto o algoooo
yo tengo la solucion!!!, anda con las luces apagadas y listo te anda todo, jajaj no fijate el tablero, algo rarro ahy, ojo podes fundir todo, por que por algo pasa eso, algo que se va a masa o algo por el estilo
Re: corto o algoooo
esta abierta una masa y cuado encendes las luces queda sin diferencia de potencial y se apaga todo, debe ser la primer pista del impreso del tablero sobre el conector ma sgrande si es ella cuidado al soldar que podes qerretir el flexible, si no estas canchero soldando con estaño llevalo a alguien que arregle teles o similar
Re: corto o algoooo
[quote="charlyy2k7";p="103837"]esta abierta una masa y cuado encendes las luces queda sin diferencia de potencial y se apaga todo, debe ser la primer pista del impreso del tablero sobre el conector ma sgrande si es ella cuidado al soldar que podes qerretir el flexible, si no estas canchero soldando con estaño llevalo a alguien que arregle teles o similar[/quote]
Eso mismo me paso a mi; pero la soldada estuvo fácil
Re: corto o algoooo
Charly......una eminencia, no hay con que darle
Re: corto o algoooo
gracias muchachosss, la verdad que son unos capos, jaja ando con un poco de pereza, jaja por las fiestas debe ser tengo que desarmar al tablero tablero, bueno me voy a poner haber que sale, y les aviso como me fue...
Re: corto o algoooo
[quote="titobrena";p="103848"]max 123. donde vivis?? asi paso..[/quote]
Ahí te mande un MP
Ahí te mande un MP
Re: corto o algoooo
Hola, consejo!!!!, cuando retiras el tablero, ten cuidado cuando sacas la tripa del cuenta kilometro, tiene adosado el censor que trabaj con el adac y por otro lado si tiras fuerte se te puede sonar la tripa del cuenta kilometro, te lo dice un paspao que se mando la macana.
Creo que el problema lo tenes el clabelado, la ficha que alimenta esa parte tiene unos cables finitos, ojala sean los clabes y no el tablero, SUERTE Y BUEN AÑO
Pipeta
Pipeta
Re: corto o algoooo(solucionado)
gracia spor los cosejos esta era el circuito impreso
ahora feliz con lucces en el tablero, y relojen en perfectoestado
