consulta sobre circuito de agua
Gente buenas noches, ante todo feliz año nuevo para todos, ando jodiendo otra vez porque se me fue a la mier... la temperatura, el asunto es asi los electros no prendieron y yo me di cuenta tarde :( , resultado me tiro agua por la tapa del vaso, me pegue un cagaso importante, fui compre el bulbo nuevo lo puse y le puse un fusible de 30, porque no podia prender la calefa tampoco si no iva andando a marcha pareja el que tenia era de 20; en fin la cuestion que prendieron los electro lo mas bien un par de veces y la 3º o 4º no prendieron otra vez t se me fue la Tº a la mier... otra vez la historia que tengo un solo purgue el de la manguera gorda de arriba y sopla como loca y nunca sale agua, cuestion me falta un purgue el del circuito de la calefa y no lo consigo aca el del 18 ese que es un cañito finito con un purgue que es como una T sirve o no, porque como no lo puedo purgar completo estoy en la duda si tiene aire o sople la junta ya que junta mucha presion, abrazo y espero sus savios consejos
Re: consulta sobre circuito de agua
levanta el tacho recuperador para purgar con un solo purgador sobra, el de la calefa casi nunc alo uso porque el circuito s edesgasifica solo eso si tenes que tener limpio el caño que esta tangente ala tapa de valvulas y los dos caños que alimentan el circuito que estan debajo del multiple de escape. hechale agua cuando empiez a salir listo hecha despacio el agua en el bidon ponelo en marcha un rato que encienda los electros o que llegue a temperatura normal y paralo espera un rato que enfrie dstapa y agrega agua si hace falta y listo no ahy nisterio ni cosa rara para purgar no es un circuito de frenos la refrigeracion. revisa que la tapa no pierda cuando comienza a calentar eso hace que baje la presion y el liquido se hierva a 100, cuando normalmente debe hacerlo en 115 grados, digo tapa , manguera, caño cañito, radiador, radiador de calefa etc etc. Si aun asi hincha als mangueras esta pasando compresion y no queda otra que levantar la tapa.
Gracias charly ya esta listo, puse la manguera con los purgues hice todo como vos me dijiste y le saque el put... termostato que se habia trabado y listo, igual para mi pasa un poquito de compresion pero es muy muy poco asique vere la proxima semana cuando saquemos el motor para reparar la hidraulica y el embrague si ya levantamos la tapa o no un abrazo y gracias
- arielustro
hola amigos,me pasa lo siguiente,nunca me levanto temperatura pero se me vacia el tacho cuando lo paro y se enfria y cuando lo abro para completarlo se vuelve a llenar solo,agradesco cualquier esplicacion,saludos
- bestmachine
NORMALL!??? es normal que pierda el agua por el tachito cdo lo paras? me parece que eso se llama aire. A mi me está pasando lo mismo. Voy a tratar de solucionarlo de acuerdo a los consejos de los muchachos que leí en otros temas ( levantando el tachito, etc) y luego comento si pude o no. SALUDOS
si no te recalento el motor (agua) , te sale el agua por la tapa cuando lo paras tenes jodida la tapa
[quote="bestmachine";p="106694"]NORMALL!??? es normal que pierda el agua por el tachito cdo lo paras? me parece que eso se llama aire. A mi me está pasando lo mismo. Voy a tratar de solucionarlo de acuerdo a los consejos de los muchachos que leí en otros temas ( levantando el tachito, etc) y luego comento si pude o no. SALUDOS[/quote]
lo Normal seria interpretar lo que escribio, aunque carezca de una coma, y no sorprenderse e inventar nada jajaaj ¿donde dice que pierde agua? es clarito cuando afirma: abro el tachito y se llena solo...
Pasa lo siguiente agua a nivel el vehiculo funciona y el sistema esta presurizado, en este caso con algo mas de presion que la normal, entonces el nivel que uno deja en l a marca, es "bajado" por la presion que efectua la desgasificacion dentro del tacho desgasificador. cuando miran el tacho seguro que el nivel esta por debajo del inicial; cuando abre el tacho para agregar agua, como la tapa y su sello andan perfecto inmediatamente el nivel de agua asciende hasta la marca primitiva porque se despresuriza el circuito. Cuando esto ocurre nos damos cuenta que no hay que agregar nada, ese auto tiene el sistema de refrigeracion en estado optimo no e smagiaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Ah, no creo que te este pasando lo mismo, pobra levantando el tachito como dicen en el 2do post a ver que resulta.
[quote="bestmachine";p="106694"]NORMALL!??? es normal que pierda el agua por el tachito cuando lo para?[/quote]
yo le conteste por esto
igual no me quedo muy claro el sintoma que tiene
