Radiadores...
Radiadores...
Hola! gracias por entrar en este tema, el caso es que me cpmpre un txe 2.2, muy lindo y el que me lo vendio me cuenta que le cambiaron el radiador hace un par de años, y no se si sera uno bueno o no.
Alguien tiene conocimientos acerca de las diferentes calidades, materiales, marcas, etc, que vienen para el 21, o se adapten al el?
Graciasssssss!!!!!
Graciasssssss!!!!!
Re: Radiadores...
y tenes de aluminio con tachos de plastico o sino de bronce con tachos de cobre
lo mejor es tachos de cobre asi se puede desarmar para limpiar
despues tenes radiadores de 1, 2 o 3 filas , lo ideal es de 2 filas asi disipa mas rapido el calor
yo en mi caso tengo de 3 filas con tachos de cobre y ni idea de que es que me recaliente :lol:
Re: Radiadores...
Excelente respuesta, muchisimas gracias, mañana me pongo en campaña de conocer el mio de que es, y los precios de los ideales. Sos un groso, muchas gracias
AH!!! Una pregunta, tenes idea de con cual viene el original?
Re: Radiadores...
El mio es de 2 filas con tachos de cobre y esta siempre a temperatura ideal, y no tarda mucho en llegar a la misma.
Re: Radiadores...
[quote="Piberata";p="104431"]El mio es de 2 filas con tachos de cobre y esta siempre a temperatura ideal, y no tarda mucho en llegar a la misma.[/quote]
lo que hace llegar rapido a temperatura es tener el termostato , el radiador es para emfriar
Re: Radiadores...
[quote="Hammer";p="104432"][quote="Piberata";p="104431"]El mio es de 2 filas con tachos de cobre y esta siempre a temperatura ideal, y no tarda mucho en llegar a la misma.[/quote]
lo que hace llegar rapido a temperatura es tener el termostato , el radiador es para emfriar[/quote]
Pero con 3 filas no te tarda un poco mas en llegar a la temp el refrigerante? Porque tenes mas cantidad de agua...
Si, cuando lo compre no tenia el termostato, se lo puse pero en verano me calentaba y se lo sacaba. Cuando cambie el radiador, no se lo saque mas y anda perfecto.
Re: Radiadores...
el termostato te sella el sircuito de agua asi toma mas rapido la temperatura el motor
despues abre y empieza a circular el agua
Re: Radiadores...
Ahi me fije y el mio es de 2 filas con cachas de plastico.
Por cuestion de prioridades, este año no le voy a hacer andar el aire, asi que, les parece que le saque el radiador del aire para que los coolers vayan directo al de la refrigeracion?
de este modo optimizar el rendimiento de la refrigeracion este verano?
Re: Radiadores...
[quote="Historias";p="104511"]Ahi me fije y el mio es de 2 filas con cachas de plastico.
de este modo optimizar el rendimiento de la refrigeracion este verano?[/quote]
vas a renegar lindo si queres agarrar los electros al radiador del auto
Re: Radiadores...
no s epuede tenes que fabricar un soporte para los electros, ademas si esta limpio no jode para nada con el aire apagado el condensaor esta frio
Re: Radiadores...
ok, gracias!!!medio choto el que tengo, che...apenas haga una moneda me cambio como hammer
Re: Radiadores...
Hola! en un ratito mi meca le saco el radiador del aire y saco sus soportes para adaptarlos al radiador chotito que tengo, asi que recibe directo el aire, hasta el año que viene, que ponga un buen radiador y aire acondicionado. Fue facil y rapido, espero pasar el verano y paliar un poco el calor de este modo. Un abrazo
- Gus_dai
Re: Radiadores...
Buenas, hace unos años me compre un 21 Alize y me suscribí al club. No soy de escribir mucho pero sí los leo bastante. Estoy leyendo este tema porque la temperatura me esta matando. Tengo un radiador de una fila aluminio con tachos de plástico, y creo que está roto. Se pueden arreglar estos? Se pueden limpiar? Si lo que pregunté no se pudiera... En que precios andan los radiadores de que mencionaron mas arriba? Hago muchas preguntas porque no conozco mucho del tema.
Renault 21 2.2 Alize 94 - Nafta-GNC
- Gus_dai
Re: Radiadores...
Desde ya muchas gracias a todos. Está muy bueno el club.
