¿como se si el bulbo del electro no anda?
hola a todos. tengo un problema: tengo un 21 txe mod 93 y tengo un problema con el electro.. como se si son los relees o el bulbo del electro y donde se encuentran
Re: ¿como se si el bulbo del electro no anda?
tenés que sacar la ficha del bulbo y hacé puente con un cable si andan no son los relay, sis está original tiene tres pines y tiene dos velocidades, probá
EX nevadita
EX nevadita
Hola bienvenido al club !!!
los relay estan del lado de adelante donde estan los electros , fijate del lado de la bateria , estan del costado dentro una tipo cajita , podes desarmarlos y mirar si no estan sulfatados
el bulbo esta del lado de adentro debajo de la salida de las mangueras del radiador
el bulbo lo podrias probar metiendolo en agua caliente y con un tester si anda
hola gente le compre el termostato y no se en que posicion colocarlo, no se si la parte mas fina va para el lado de la tapa o la parte mas gruesa. gracias
el palito para el lado de la tapa , lleva una abrasadera para sujetar el termostato
