R21 Acelerado posible problema con Valvual reguladora de min
frevera
Mensaje por frevera »
Hola amigos es un placer pertenecer al club 21 de argentina soy de venezuela y tengo un problema con mi 21 es año 93 inyeccion motor 2.2 el problema es que el carro cuando lo enciendo a cualquier momento queda acelerado ya realice todas la scomprobaciones que estan referentes a los componentes dle encendido regulador de minimo y sensor de posicion de carga parcial o plena carga y nada cambie la valvulareguladora de minimo y nada lo que si he notado que hay momentos en que enciendo el vehiculo y en minimo esta bian pero al rato se acelera ademas baje el regulador de minimo y vi su funcionamiento y a lo mejor la unidad de control del motor envia la señal pero el regulador minimo es como si no regresara a su posisicon de regulacion y siempre se mueve en un sentido hasta que llega a tope final ademas el Posicionador del acelerador al colocarlo el lleva un micro interruptor de ralenti ese al momento del montaje debe quedar presionado o libre
Gracias
fabi21
Re: R21 Acelerado posible problema con Valvual reguladora de
Mensaje por fabi21 »
Hola frevera, bienvenido al Club, espero que consigas la ayuda que estás necesitando.
Un abrazo.
Hoy: Toyota Corolla TD 2007
r213000
Mensaje por r213000 »
NO NECESARIAMENTE ES LA VALVULA DE RALENTI EN REALIDAD POCO FALLAN GENERALMENTE  Y ES UN PROBLEMA DE LAS PREIMERAS INYECCION RENIX QUE SE QUEMA LA ELECTRONICA QUE CONTROLA LA VALVULA DENTRO DE LA COMPU Y AFECTA LAS REVOLUCIONES AL QUEDARSE ABIERTA ESTOY CANSADO DE VER ESE PROBLEMA ES UN CHIP DE POTENCIA QUE SE SOBRECALIENTA POR EL ESFUERSO DE LA TENSION QUE MANEJA PRUEBA CON OTRA COMPU Y VERAS SINO TAPA LA ADMISION DE LA VALVULA Y DESCONECTA EL TUBO RESPIRADOR QUE ESTA AL LADO DE LA CAJA MARIPOSA QUEDA AL PELO PERO RESUELVE COMO ES PARA QUE ESTE ORIGINAL100%
frevera
Ok amigo gracias por el dato lo implementare saludos le comento como me va.
