se quema mi modulo auxilio?
- r213000
buenas a todos y espero que esten bien les comento a ver si me pueden ayudar ya lo han hecho en anteriores ocaciones sucede que mi 21 injeccion 93 me esta quemando el modulo ya lleva 3 el problema es que la entrada de 12 v que alimenta el modulo fluctua demasiado de 12 a 4 a 6 a13 a1 no es fija o al menos estable en un rango de operaciony como resultado se calienta el modulo y se quema desconecte el alternador compltamente y sigue igual si alguien la tiene clara agradeceria su ayuda y gracias de antemano
Re: se quema mi modulo auxilio?
el regulador de voltaje lo revisaste?
REVISA LA LLAVE DE CONTACTO puede tener algun problema y esta haciendo falso contacto, todos los conectores de empalme y las masas del motor a chasis
- r213000
gracias max pero como mencione arriba desconecte el alternador completamente o sea con pura bateria y hace lo mismo cuando conecto el alternador todas las otras corrientes estan estable menos la del modulo rastree el cable y todo bien pero voy arevisar como dice charly ahora pregunto a los de injeccion hasta cunto calienta el modulo el mio hierve si tienen sugerencias lo agradecere gracias
- r213000
hoy estube probando y me desconcerto lo que vi resulta que para moitoriar el voltaje de entrada al modulo conecte un tester dijital ylo deje pegado al cable cuando paso la llave suena la bomba se prende la luz del tablero y todo bien el voltaje marca 12 56 12 65 12 60 12 58 en fin estable prendo el carro y comienza a fluctuar el vboltaje 12,34 7,55 1,23 4,55 13 ,45 1,00 se mantienen esas lecturas pense que las pinzas pudiran tener falso contacto y las asegure firmemente y siguio igual traje otras corrientes y la probe antes de conectarsela al modulo y con el carr prendidio la corriente es estable 13,21 13,24 | 13,30 se mantiene en rango saco el cable que originalmente alimenta al modulo y conecto la nueva corriente y prendo y la nueva corriente que viene directo de la bateria empieza a fluctuar en resumen toda corriente que le meto al modulo esta estable antes de conectarla en cuanto la conecto al modulo se vuelve loca por vfavor si alguien sabe que sera le agradezcoi gracias
una duda;
podrias sacar una foto de tu motor , mas presiso de la parte que estas en problemas asi resumis las dudas, si es el mismo de aca , y se te aconseja mas presiso?, gracias, espero verlas un abrazo
- r213000
gracias tuerca por responder y hacerme esas observaciones que las acepto soy muy nuevo con las computadoras una vez quise subir fotos y no pude voy a intentarlo de nuevo y sere mas especifico con fotos ojala y pueda en realidad nesecito ayuda es raro como dije es injeccion 93 calculador siemmens motor j7t 2.2 lz 48 frances modulo siemmens
- r213000
como hago para enviar fots '?
- CLAUDIOVIA
Hola. te cuento que tambien yo tuve problemas con el modulo de encendido.
las causas casi siempre son dos. 1. el alternador carga de mas. 2 el modulo es CHINO.
HAY QUE PONER UN MODULO BUENO!! por lo que decis, me da la impresion que el modulo esta en corto, y eso es lo que te hace fluctuar la tension en el tester. varia la resistencia en funcion de la temperatura. Yo compre un modulo bueno me salio 190.ejemplo indiel. ojala te halla servido el mensaje. Claudio
- CLAUDIOVIA
PD : SI QUERES PROBA DESCONECTANDO EL MODULO MEDIR LA TENSION. ESTOY CASI SEGURO QUE SE VA A MANTER MUY ESTABLE. MODULO CHINO = BOSTA!! SALU 2
Fijate que es inyeccion su motor y el modulo es distinto al de carburador...
-Palermo, Capital Federal.
[quote="r213000";p="105909"]como hago para enviar fots '?[/quote]
Fijate que en anuncios generales hay un mensaje titulado "Subir fotos, avatar y firma - Actualizado Marzo 2010", es un tutorial sobre el tema.
Un abrazo.
Un abrazo.
- r213000
igracias fab 21 en realidad creo que el modulo es distinto y los modulos son originales siemmens carburado e injeccion son deistinto loos modulos ¿podra ser la resistencia que va de la carroceria al modulo o falta de tierra o masa del mismo modulo ? seguire probando gracias por su amable interes en responder les digo luego un abrazo 21nero
tuerca quiere ver una foto para asi poder ayudarte ya q en venezuela hay motores distintos y modificados de lo q hay aca....saca una foto y aprende a subirlas te va a ser de utilidad para futuras consultas
- r213000
estoy leyendo el tutorial creo que hoy la subo gracis peter
