CAMBIO DE GNC A GLP SI CAMBIO DE GNC A GLP
SEÑORES, Buenas Noches o depende la hora que lean les autorizo a que se saluden de mi parte como corresponde horariamente. Motiva la presente un problema que no creo que solo a mi me pase, sino que la suba de la nafta a los usuario de la galactica nave R21 es demas honerosa, hete aquí que aumenta mi problema mi lugar de residencia, si bien Cristina, mi lider espoiritual ya dijo que dentro de tres o cuatro aos viene el GNC a Posadas Misiones ahora no hay por lo que teniendo un equipo de GNC que funciona en mi nave quiero usarla con garrafa de 10 kilos, alguien sabe si es sencillo convertirla a glp o debe hacerlo un tecnico. S i es faácil y alguien me lo puede explicar cada 100 pesos de ahorro bebere un tinto, una caipi o un champucito en su nombre. Gracias.
Re: CAMBIO DE GNC A GLP SI CAMBIO DE GNC A GLP
yo tenia un amigo que tenia eso ac añares atras antes que el gas
lo usaba en un torino con una garrafa de 45k
el equipo de GLP no es el mismo del GNC, el regulador es totalmente distinto, ya que el primero trabaja con una 1ra etapa de 10kgs/cm2, el segundo lo hace con una 1ra etapa de 200kgs/cm2. Aunque ytengo entendido que solo esta autorizado para vehiculos de uso interno en fabricas o extensiones grandes de terreno y en motores estacionarios
hasta donde yo se no esta autorizado este tipo de equipos en nuestros autos, para lo unico que sirve es maquinarias internas
si solo se ve en los clark nada mas
Por lo que tengo entendido su uso estuvo prohibido hasta el año 2003 o 2004, no recuerdo bien, luego fue autorizado.
No se ahora, pero hasta hace un par de años habían solamente dos talleres que colocaban este sistema, uno en el Chaco y otro en Bahía Blanca.
todas las fabricas de equipos tienen la opcion de GLP es un regulador distinto se comercializa poco pero se hacen .
