luz interior no apaga (SOLUCIONADO)
Hola chicos, yo de nuevo rompiendo.
Resulta que hace un par de dias abri el auto como siempre y se prendio la luz interior, normalmente estaba un ratito encendida y se apagaba, bueno eso no ocurrio, quedo prendida hace ya 3 dias. No encuentro nada raro en los pulsadores, solo se apaga si le desenchufo el temporizador, lo vuelvo a conectar y se prende para no apagarse.
En el temporizador tengo 5 cables, de izquierda a derecha: azul, blanco, negro, blanco, rojo.
El rojo tiene positivo, el negro es masa. Si puenteo ambos blancos se enciende la luz, si puenteo el blanco q esta entre el negro y el rojo con el azul tambien se enciende la luz. Si puenteo el rojo con el negro salta el fusible! (esto ultimo es broma eh).
Que puedo hacer? es caro un temporizador? tengo miedo de cambiarlo y q no se solucione el problema.
Alcaracion: el cierre anda lo mas bien, cero dramas, por si esta relacionado aclaro.
Última edición por Jhonyp el 17 Mar 2011, 20:58, editado 1 vez en total.
Re: luz interior no apaga
si la tecla la pones en neutro osea en posision central no te apaga la luz????....osea en 1 es cuando la prendes a voluntad....en 2 no prende ni apaga asi abras o no la puerta, y en 3 esta en automatico solo enciende cuando abris la puerta o desconectas la alarma y levantan los seguros.......en posision neutro queda encendida???
en neutro se apaga, en voluntario se enciende y en automatico se enciende (pero no se apaga, ese es el problema).
ahhh...ahora si...es lo mismo que me pasaba a mi....lo empeza a menejar en voluntario y en neutro y con el tiempo nuevamente en automatico y no jodio mas y ni siquiera le hice nada......se soluciono solo....je
hu, cuando empeze a leer tu respuesta crei q iba a tener la solucion! jeje, pero esperar q se solucione solo no me parece jaja (y si no se soluciona?)
revisa el interruptor d epuerta no t eparece? para saber si quedo conectado fijate de levanta r o bajar los vidrios conla puerta cerrada y sin contacto. Si andan esta jodido el interruptor quedo cerrado
Gracias charly x el dato, mañana voy a revisar los interruptores nuevamente y hare la prueba de los levantavidrios.
mas facil saca el interuptor y con un cablesito puentias puerta por puerta,
para que puenterar si es normla cerrado, al sacarlo ya verifica si esta en corto o cerrado mejor dicho
Tortu: si saco el interruptor y la luz se apaga el problema esta en ese interruptor, cuando abris la puerta el interruptor hace el puente entre los 2 cables q hay. Ya lo revise a eso, pero voy a fijarme si ningun cablecito de los interruptores anda suelto haciendo masa y me prende la luz, si no es eso voy a tener q cambiar el temporizador :(
pense que era normal cerrado
SI CLARO ES NORMAL CERRADO pero del modo que esta colocado el boton toma la caracteristica normal cuando abris la puerta y cuando la cerras se abre
cuando abris se cierra y cuando cerras se abre, siempre te lleva la contra jeje
EDIT: ya lo solucione, se ve q algun bolu habia cambiado de posicion las luces interiores traseras, las puse en el medio a las 2 y asunto solucionado jeje.
Re: luz interior no apaga (SOLUCIONADO)
buenas Jhonyp. no entendi, en medio de que conectaste las luces interiores? te pregunto porque tengo el mismo problema, le coloque alarma y la luz anduvo bien un tiempito y des`pues quedo igual a la tuya.
Viste que en los parantes traseros, los que estan a los costados de la luneta, hay en cada uno un plafoncito de luz interior, apoyando la mano sobre ellos los podes girar.
Tienen 3 posiciones, en una de ellas encienden independientes, en el medio se apagan y del otro lado encienden junto con la luz interior al abrir las puertas.
La cuestion es que yo movi uno de ellos y la luz interior del plafon de adelante se apago y empezo a funcionar como corresponde.
A los 2 dias volvio a hacer lo mismo y resulto ser que el pulsador de la puerta trasera derecha no andaba bien (quedaba puenteado).
