ficha marron A/C
leonardo26
ficha marron A/C
Mensaje por leonardo26 »
buenas tardes muchachos...quisiera hacerles una consulta...yo desonecte la ficha marron que se encuentra dentro de la guantera por un ruido que hacia detras del torpedo y me tenia podrido...al desconectarlo igualmente me funciona bien la calefaccion y todos eso....mi pregunta es funcionaria el A/C con la ficha marron desconectada???..
max_123_arg
Re: ficha marron A/C
Mensaje por max_123_arg »
Creo que esa ficha lo único que haces es accionar una compuerta que cierra la entrada de aire del exterior,  El AA va a nadar, lo que si no vas a poder hacer uso de la función MAX que cierra la compuerta y recircula el aire.
no tiene nada que ver la ficha con el acionamiento de el aire, esa ficha comanda la compuerta sola
pablispeed
Mensaje por pablispeed »
leo es como te dice el dj la ficha es de la compuertita chota q se rompe ,si te hace ruido es porq se te rompieron los engranajes del motorcito,ahora yo digo semenjante tecnologia q tiene para la epoca el 21 y tiene un sistema del orto de la compuertita
leonardo26
[quote="pablispeed";p="108118"]leo es como te dice el dj la ficha es de la compuertita chota q se rompe ,si te hace ruido es porq se te rompieron los engranajes del motorcito,ahora yo digo semenjante tecnologia q tiene para la epoca el 21 y tiene un sistema del orto de la compuertita[/quote]
:P  :P  :P  :P
El_transportador21
Mensaje por El_transportador21 »
Hola, estan vendiendo en mercedolibre los engranajes de bronce a 150 pesos, creo que deberan ser mejores que los de plastico. A mi me pasa lo mismo, los compraria si supiera como cambiarlos . Saludos
el problema no es el material de los engranajes es el tope del motor que s equema y este sigue energizado y ahi rompe los engranajes; hablo de las bobinas que estan en los extremos de las placa que miden consumo y deben parar al motor
pablispeed
mas alla de los engranajes lo mas dificil es cambiarlo porq tenes q desarmar todo el torpedo y sacar todo el sistema del aire
