consulta, que frio en mi 21 por favorrrr
alignac
Mensaje por alignac »
Gente, ante todo muy buenos dias a todos!
les queria hacer una consulta a uds que la tienen muchisimo mas clara que yo....les cuento.
Mi 21, el aire funciona bien, cosa que en estos dias se podran imaginar no uso mucho.
La calefaccion..y aca viene el tema...no calienta, si voy aumentando la velocidad de la calefa, cada vez calienta menos. me fije en la manguera de retorno de la calefa que esta cerca del vaso de agua en el motor, y llega bien el agua como retorno por lo que creo que el agua pasa bien por el radiador, insisto, creo, pero sigue sin calentar.
si la apago completamente, minimamente entra muuuuy poquito aire por la ventilacion y es tibio, pero no logro hacer andar la calefa...perdida de agua dentro del auto no tengo por ende creo que no esta pinchado ni nada el radiador....se les ocurre algo?
abrazo!
Ale
Audioslave
Re: consulta, que frio en mi 21 por favorrrr
Mensaje por Audioslave »
Hola alignac! Tenés puesto el termostato?
Un abrazo.
alignac
no se donde esta fisicamente el termostato pero estimo que si, porque la temperatura me la marca bien, o eso creo
podes tener los caños de debajo del escape tapados, y corre poca agua por el radiador o el mismisimo radiador tapado tambien cambia los cañitos que valen 40 pesos y ves que pasa o si los sacas y los miras te das cuenta al toque si tienen sarro
alignac
gracias charly voy a probar todo lo q me dicen el finde :)
proba en desconectar el radiador, y ponele una manguera para ver como pasa el agua, hacia los dos sentidos, estipico que se tape, y si se tapa no influje en nada por el sobrepaso que tenemos debajo del multiple, ese sobrepaso que tenemos si no entendi mal, es para cuando tenemos sobreprecion en el circuito que no reviente el radiador
ejbarre
Mensaje por ejbarre »
Hola muchachos justo lei el tema y estoy con el mismo problema, no saben de algun producto como para poner a ver si se detapa el radiador de la calefa. Tengo los caños nuevos y probe el radiador de la calefa con una manguera a una canilla y aparentemente circulaba agua pero no se como sera el tema de la limpieza de eso. Saludos
ruben_21
Mensaje por ruben_21 »
Alignac tambien tenes que fijarte si las compuertas del interior del equipo cierran y abren correctamente, si llega a ser el radiador de calefa tapado yo recomendaria cambiarlo porque suelen podrirse, el aluminio no resiste.
fdolci
WebMaster
WebMaster
Mensaje por fdolci »
Hola, como se pueden trabar/destrabar en forma manual esas compuertas? ya que me parece que la mia quedo trabada, y no me manda el aire caliente
Fernando - Rosario
<B>Nevada GTX\'93 - Solo Nafta</B>
fernando tenes que sacar los limpiaparabrisas y el plastico negro que esta sobre el parabrisas detras del capot y desde el lado derecho tenes acceso a la compuerta con alguna dificultad pero podes accionarla desde alli
alejandroggg
Mensaje por alejandroggg »
para mi tenes el radiador tapado, hace una prueba facil, tapa si tenes gnc tapa  o sino  restringui la u que hace de puente cuando salen los cañitos, probalo cuando calienta y si mejora es por que tenes el radiador tapado, como le es mas facil circular por la u y tiene el diametro de los caños si esta un poco tapado va a circular por el lado mas facil. logico, hace con tiempo y controla que las mangueras no se hinchen demasiado.. saludos.
fdolci
WebMaster
WebMaster
Hola Charly, accedi desde ahi, y al tanteo pude accionar una palanquita que subia y bajaba, la deje arriba, pero no noto diferencia..
Antes cuando ponia el auto en contacto se escuchaba detras de la guantera un "plap" como que algo se movia o cerraba, ahora no lo escucho mas..tendra algo que ver?
Respecto al radiador lo puse nuevo hace año y medio...no creo que este tapado, lo probe con una manguera y el agua circula..
Saludos a todos!!
Fernando - Rosario
pero probastes de la manera contraria porque ahora no recuerdo si para arriba es abierto o cerrado. Y si el clap tiene que ver porque cuando pones contacto no activa mas la compuerta se rompen unos topes del motorcito y luego unos engranajes plasticos d ejando de andar la compuerta.
fdolci
WebMaster
WebMaster
antes estaba la palanquita hacia abajo, yo la subi y la enganche con un alambre, manteniendola arriba...pero nada
Voy a volver a probar a ver si la puedo agarrar mejor
Gracias por todo!!
despues te aviso que paso
Fernando - Rosario
