BURLETE DE TECHO
BURLETE DE TECHO
Hola muchachos, les hago una consulta que me esta quitando el sueño hace 8 meses que tengo el auto y la ultima lluvia fuerte que hubo me goteo por el techo, la realidad es que tengo que limpiar las descargas pero no me animo a sacarlo por no anda, es decir gira el motor pero no abre a mas de eso le tengo terror a que este podrido el burlete. Alguien sabe si se consigue o donde lo puedo conseguir porque pregunte en un par de casas de rosario pero no hay. Desde ya muchas gracias y saludos a todos.
Re: BURLETE DE TECHO
hola, fijate de limpiar los desagues que estan en los cuatroguardabarros, y el burlete el que va es el del ford sierra, es un poco mas largo pero el resto es igual
Gracias por el dato emic, lo que pasa es que tengo miedo de sacar el techo y que se rompa todo el burlete si esta podrido, quisiera conseguirlo antes de desarmar para hacer la limpieza.
la limpieza hacela primero en los guardabarros, hay es en donde se taponan con barro
perfecto pense que habia que sondear desde arriba. Gracias
es mas facil sondear desde abajo... sacas el guardaplast y enseguida aparece l amanguera...metele un destornillador para aflojar la mugre... y dsps agua desde arriba.. es facil y no lleva mucho tiempo..
SLDS!
SLDS!
Gracias fa-k, le comentaba a emic que pense que habia que sacar el techo para que entre el agua y sondear desde arriba. Un abrazo
Hola a todos como estan?les cuento que a mi me pasa lo mismo,tengo una filtracion en el techo... por favor queria saber que parte hay que desarmar para destapar el desague?
Lei que dijeron que es la parte del guardaplastico pero me gustaria si pueden especificarlo un poquito mas..
Este es el burlete en el caso que haya que cambiarlo?está en precio?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sierra-_JM
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Hola, vi en mercadolibre y en deremate el burlete para 21 y sierra.
En mi caso, primero destapé por abajo. El burlete todavia no cambie, cuando pego frenadas bruscas y llueve me caen unas gotitas, pero todavia no me quita el sueño.
ABRAZOS
ABRAZOS
saca el guardaplas q esta con unas grampas y ahi van a aparecer las mangueras de adelante, al vidrio del techo te recomiendo q le pongas muy prolijamente cinta ahisladora entre el vidrio y el burlete pero muy prolijo para q no se note, bien pegada especialmente en donde hace la curva proba con eso y despues me contas, el problema de cambiar el burlete es que ese no es original y para colmo cuando lo sacas abajo encontras toda la chapa podrida y ahi estas en el horno
