Problema con la alimentación de la bobina.
gugus
Mensaje por gugus »
Buenas! Que tal ? Les quería hacer una consulta.
El problema surgió un día al prender la Nevada. Arranco bien,  pero a los 10 segundos empezó regular mal, como que se salia de punto haciendo un ruido horrible y haciendo una combustión totalmente incompleta. Apagué y cuando le di arranque, no prendió mas.
Estuve investigando un poco, verifique que no tiene chispa, e inspeccionando vi que a la bobina no le llegan 12v. Llegué a medir que a veces casi 3v, otras un poco menos. Bueno, a partir de aca quedo en evidencia mi desconocimiento de la mecánica automotriz  :lol:
Lo primero que pensé es conectar la bobina directamente a la batería, cortando la ficha y usando otros cables nuevos. El tema es que no se bien que son los tres cables de la bobina. Uno negro hace masa en el mismo bulón que tiene fija la bobina a la carrocería. Otro rojo que trae los 12v.En tercer lugar esta otro cable negro, que sigue el recorrido del cable rojo, que no entiendo bien a donde va y ahí me asaltan las dudas para alimentar con la tensión correspondiente a la bobina.
Bueno, le agradecería mucho que me puedan ayudar un poco, se que quizás la pregunta es medio boba, pero tengan en cuenta que tengo muchas ganas de aprender y hacer las cosas bien.
Les dejo otro desafío, la nave esta en un subsuelo, asi que, o sale andando, o vienen todos a empujar cuesta arriba!!!! :D
Muchas gracias! Gugus
Re: Problema con la alimentación de la bobina.
no tenes que cortar ningun cable ni desconectar nada, simplemente agarras el positivo de bateria al positivo de bobina.
ahora primero por que no te fijas la correa de distribucion que este en su lugar, ya que desis que hizo ruidos rarros
primero controla la correa que no se alla ido de punto
la ficha que esta en la torreta izquierda es la que le da corriente, al sistema de ignicion,sabe ensuciarse,limpiala y revisa si llega doce volts de esa manera :wink:
gugus
Mensaje por gugus »
Perfecto!! Voy a ir bien eso entonces!
Gracias!!
