kilos del volante
blas11
kilos del volante
Mensaje por blas11 »
buenas gente  hace poco me abri  la cuenta asi que les pido disculpa si no me presente,en otro momento lo hare,mi drama es que le estoy preparando el motor a mi renault 21 tapa,leva,carburador etc.mi drama es que le quiero vajar los kilos al volante pero no se cuanto mas o menos le tengo que vajar para quede bien.disculpen los errores de ortografia
blas11
Re: kilos del volante
uu me la mande y lo puse en electricidad disculpen  8O
me parece una boludes bajarle el volante, te va a sacar mucha final y mucho torque, ya que para moiver muchos kilos que pesan nuestros autos presisas torque yo le sacaria una peladita nada mas cosa de sacarle poquito, pero casi nada
pero te digo, no me parece apropiado
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Yo con hacerle leva me conformo JAJAJA Estoy estudiando bien ese tema.. Adiero con Tortu, yo no le sacaria nada directamente
[quote="blas11";p="122637"]buenas gente  hace poco me abri  la cuenta asi que les pido disculpa si no me presente,en otro momento lo hare,mi drama es que le estoy preparando el motor a mi renault 21 tapa,leva,carburador etc.mi drama es que le quiero vajar los kilos al volante pero no se cuanto mas o menos le tengo que vajar para quede bien.disculpen los errores de ortografia[/quote]
quien esta preparando el motor deberia saber a donde quiere llegar, y en base a eso resolver donde tocar; no es cuestion de sacar un cacho de aca otro de alla y asi anda de put  madre...
blas11
[quote="charlyy2k7";p="122657"][quote="blas11";p="122637"]buenas gente  hace poco me abri  la cuenta asi que les pido disculpa si no me presente,en otro momento lo hare,mi drama es que le estoy preparando el motor a mi renault 21 tapa,leva,carburador etc.mi drama es que le quiero vajar los kilos al volante pero no se cuanto mas o menos le tengo que vajar para quede bien.disculpen los errores de ortografia[/quote]
quien esta preparando el motor deberia saber a donde quiere llegar, y en base a eso resolver donde tocar; no es cuestion de sacar un cacho de aca otro de alla y asi anda de put  madre...[/quote]        hola mira el motor lo estoy preprando yo,de mecanica no te voy a decir que me se todo pero me guio bastante solo queria pedir consejos,total si me queda mal o bien lo voy a tener que pagar yo,igual gracias por la opiniones,las  voy a tener en cuenta
ok entonces ya habras definido donde queres el torque y a que potencia apuntas. De alli se parte y ademas de donde vas a usar el motor, una cosa en andar en la calle paseando y otra ir a las picadas por ejemplo y algo que nadie tiene en cuenta pero es muy importante la topografia donde s eusara; no e slo mismo un motor de rally por ejem, que uno para andar en el plano de buenos aires.
blas11
[quote="charlyy2k7";p="122663"]ok entonces ya habras definido donde queres el torque y a que potencia apuntas. De alli se parte y ademas de donde vas a usar el motor, una cosa en andar en la calle paseando y otra ir a las picadas por ejemplo y algo que nadie tiene en cuenta pero es muy importante la topografia donde s eusara; no e slo mismo un motor de rally por ejem, que uno para andar en el plano de buenos aires.[/quote]         jaja si en eso tenes razon,mi idea era prepararlo  para picadas.
entonces ahi si podes sacarle peso al volante para que el motor gatille mas rapido y joderte arriba total vos necesitas aceleracion constante, el volante de nuestros 21 es bastante pesado sacale en el interior y dejale material en los extremos para mantener momento inercia ya que si la caja es std se cae como 2000 vueltas entre cambio
juanmabaiz
Mensaje por juanmabaiz »
Hola, y antes de hacer todo eso no es mejor jugar con las relaciones de caja, diferencial y el rodado? ( ademas de alivianar el peso del auto lo mas posible)
Pregunto por que no se.
Alize 2.2i
Imagen Imagen
[quote="juanmabaiz";p="122675"]Hola, y antes de hacer todo eso no es mejor jugar con las relaciones de caja, diferencial y el rodado? ( ademas de alivianar el peso del auto lo mas posible)
Saludos.[/quote]
juanma con la caja original no podes jugar nada no hay relaciones solo podes cambiar la 4ta y 5ta y para peor porque no son tan arrimadas. 1ra 2da y 3ra son todas iguales. Otra e sponer una cja saenz o una meriggi pero hablas de 5 mil verdes minimo de las viejitas.
ale_rsd
Charly ya que tiraste el tema, se le puede hacer algo en la quinta? Son muy cortas las relaciones, entre 4ta y 5ta hay solo 500 vueltas de diferencia.. Si la quinta se modifica podria tirar unos km mas finales no?
[quote="ale_rsd";p="122712"]Charly ya que tiraste el tema, se le puede hacer algo en la quinta? Son muy cortas las relaciones, entre 4ta y 5ta hay solo 500 vueltas de diferencia.. Si la quinta se modifica podria tirar unos km mas finales no?[/quote]
se te cae el motor, lqs dos son sobremarchas
ale_rsd
Aunque le coloque una leva tranqui muere igual?
para que no se caiga ahy que ganar torque y el torque que presisas no lo alcansas con una simple leva
si charly se puede jugar con la caja, pero tenes que encontrar un cajista que te lo hago y otra es gastarte 3 millones de dolares jajaja
