tablero
tablero
Hola me compre un r21 nevada txe 1993 con gnc, estoy muy contento por el auto. Pero no conozco mucho y el tablero funciona solo el velocimetro, y donde esta la parte digital solo parpadea como hago para que funcione y me indique lo que tiene que indicar. Desde ya agradesco su colaborcion. Si no fui claro diganme.
Re: tablero
Hola que tal, como primera mediada vas a encontrar una perilla que el la de la puesta a cero, si le das una vuelta en sentido horario deberia de activarse las funciones de la computadora de abordo que ahora te titilan.
Re: tablero
Gracias por tu ayuda, pero te cuento, lo probe, el relojito siempre esta titilando, aun estando el auto apagado, cuando giro la llave un punto lo unico que hace es seguir titilando pero con brillo. Otro tema es el cuenta vuelto no funciona, el de la temperatura. Sera que este todo descotectado?. Otra vez gracias por la ayuda.
Re: tablero
Disculpa, pato 1982, yo pense en la llave, a que perilla te referis?
Re: tablero
Viste el botoncito que tenés para resetear el odómetro del tablero? El que está justo en la parte inferior del centro del velocímetro? Bueno, ese botón, si lo girás hacia la derecha te resetea el ADAC.
[align=center]
[/align]
Re: tablero
Si gracias estuve toqueteando tambien la fusilera y anduvo. Igual hay cosas que tengo que averiguar bien como funciona, creo que gnc nofunciona y si a nafta, pero lo uso poco a nafta, ya vere si lo pruebo. Como soy nuevo con R21 estoy averiguando las distintas funciones que tiene. Un abrazo y gracias por la ayuda, espero sigamos conectado y pueda yo ir un dia a las reuniones que hacen :D
Re: tablero
[quote="jose21";p="124744"]Si gracias estuve toqueteando tambien la fusilera y anduvo. Igual hay cosas que tengo que averiguar bien como funciona, creo que gnc nofunciona y si a nafta, pero lo uso poco a nafta, ya vere si lo pruebo. Como soy nuevo con R21 estoy averiguando las distintas funciones que tiene. Un abrazo y gracias por la ayuda, espero sigamos conectado y pueda yo ir un dia a las reuniones que hacen :D[/quote]
No tengas dudas Jose, pasate por las reuniones del Roca que son como leer la biblia del 21 y de paso ves en otros modelos como estan conectados los accesorios y como deberia funcionar todo.
- facu_padua
Re: tablero
hola , necesitaria si algiuen me puede guiar un poco como hago para cambiar las luces del interior del tablero , mas especificamente la de la temperatura y la el medidor de presion de aceite,, ya intente pero desarme y como mucho no entendia volvi a armar pero jamas pude llegar a las luces...gracias !
Re: tablero
La retro iluminacion de la temperatura y la presion de aceite decis? Es la misma que la del tacometro y velocimetro
- facu_padua
Re: tablero
hola ale si, esa misma tengo my poca luz ambas dos no se ven ,,, tengo que desarmar todo lo voy a hacer mañana a la mañana despues les cuento los resultados ,,, ya voy a subir fotos de mi 21 ... abrazo
Re: tablero
Si desarmás el tablero sacá fotos!!!!!
- facu_padua
Re: tablero
dale despues se las paso a alguien q las suba porque no tengo idea
abrazo
abrazo
Re: tablero
kalambre si tenes que sacar el tablero avisame no tengo fotos que te puedo orientar yo saque todo para cambiar el radiador de la calefa, no es tan complicado en un par de hrs lo tenes afuera, si tenes que sacar el torpedo completo yo lo puse sobre los asientos para no desprender todo el cableado, solo solte 2 precintos del lado del acompañantey listo.
Re: tablero
En serio? Yo pensé en desarmar el mio tambien por el radiador de la calefa pero no me animé, lo llevé a uno que se dedica a eso y lo hizo el.... asi quedó el mio
No pensé que fuera tan facil, estaba pensando meterle mano para cambiar las lamparitas y ponerles de otro color , algunas azules que vi por ahi y queda re bueno el tablero color azul
Algo no anda bien en el foro, no puedo poner la foto
Re: tablero
Estimados:
Vayan al taller del Tuerca, les va a cantar la justa, les va a explicar y no les va a cortar la cabeza con el precio. Y se nota que conoce estas naves de punta a punta.
