El tablero desconfigurado???
Hola gente como andan? les queria hacer una pregunta ya que tengo un problema con el tablero que no se como empezar a resolverlo...hace unas semanas atras le hice unos retoques al tablero ya que lo notaba medio flojo cuando circulaba por ripio y se medio por cambiar lamparitas quemadas del tablero, conseguí como "originales las de 5 watts" y cuando las coloque y arme asi se vino el problema de que el tablero me anda la mitad de la luces cuando lo prendo, lo apago y prende la otra mitad, y por ahi andan todas las lamparitas por ahi solo algunas, bue en fin andan segun el dia, ademas noto que les falta tension, ...consulte con un intrumentista que me dijo que segun sus conocimientos el 21 usa en el tablero lamparas de 3 watts y el error mio fue poner de 5 y eso me desconfiguro el tablero...la pregunta es...es tan asi??? que hago para volver a la normalidad??? por donde empiezo????
Re: El tablero desconfigurado???
mmmmmmmmmmmmm no creo
todos aca o el 80 % tenemos de 5w y funcionan perfecto
dejaste una masa floja o una ficha mal puesta
revisa todas las conecciones !
Hola Luchin, es absolutamente normal que eso pase en los tableros que no tienen el adac.
Desarma el tablero nuevamente y ajusta bien los contactos de los portalamparas, y segui usando de 5w que no hay problema.
Desconfigurarse no creo che, pero si te creo que te falle el reostato y no te pase la carga que necesitas.. Tirale WD a la ruedita del reostato y dale giro un rato largo, es una estupides pero tal vez con eso se soliciona.. A veces por mugre en las conecciones no deja pasar toda la carga
bueno solucionado...saque el tablero estaban todas las lamparitas en condiciones le tire w40 al reostato como dijieron las masas estaban bien y bue arme y ahi esta el tablero funcionando al 100% es un lujo ja gracias y ahora voy por lo que me faltaria para quedar conforme, vieron el reloj que mide el aceite ese que tendria que subir y bajar cuando le doy contacto bueno ese murio hace unos dias se clavo...haber si me tiran un centro de como empiezo a buscarle la vuelta para que funcione otra vez!!!
Si no me equivoco el bulbo de nivel de aceite esta arriba del aire acondicionado.. Revisa los cables y si estan bien fijate que no te haya quedado nada flojo en el tablero, si esto se cumple habria que cambiar el bulbo. Saludos!
El bulbo del nivel del aceite esta del otro lado, sobre el motor atras del alternador mas o menos
Un abrazo grande
TATO
TATO
