consulta por encendido electronico
matias28
Mensaje por matias28 »
Mi consulta es que los otros dias vi por ML un encendido electronico para vehiculos marca Zetronik y por los comentarios que dejaron ahi, les cambia bastante al auto, porque se dejan de gastar los platinos y dicen que regula mejor, ustedes me podrian decir si esto es cierto y si alguno lo tiene instalado como le anda. Lo quiero colocar porque me esta fallando a nafta, cuando lo paso a nafta me regula bien, ahora hago unos metros y cuando freno se me caen las vueltas y se apaga el motor. No se que puede llegar a hacer si alguien le paso lo mismo por favor ayuda
PD: en gas me anda perfecto
Alizete
Re: consulta por encendido electronico
Mensaje por Alizete »
Hola Matias, una pregunta, estas seguro que esta bien puesto a punto?, el encendido si esta jodido falla en ambos combustibles, pero lo que se te caiga de revoluciones a nafta solamente... suena a otra cosa.
Salute
ejbarre
Mensaje por ejbarre »
mati, me parece que estas haciendo una ensalada. Primero mira las mangueras que estuvistes toqueteando, seguro esta chupando aire por alguna.
matias28
no amigo ejbarre esto me pasaba hace casi tres meses lo que pasa es que no lo uso a nafta y no me preocupe, ahora tengo que hacer un viaje ida y vuelta y no voy a llegar con el gas y no tengo estaciones donde voy asi que lo tengo que solucionar, tenia ganas de llevaselo a cristian y me lo ponga a punto y de paso revisamos luces de tablero porque me dejaron de funcionar dos luces de testigo de la de posicion y la luz baja pero ya desarme el tablero y no son las lamparas, me parece que es el circuito.
PD: che sabes para que sirve el pulmon de avance del distribuidor porque probe con unas mangueritas que hacen vacio en conectarlo y no pasa nada, no se si esta desconectado adentro o si no funciona
ejbarre
debe estar roto, el diafragma que lleva adentro y por ahi poco pero chupa aire, o si tenes esa manguera suelta tambien chupa aire. no me acuerdo en este momento el diafragma que compre pero es de otro auto y es igual y sale la 1/4 parte de el del 21
[quote="matias28";p="126632"]no amigo ejbarre esto me pasaba hace casi tres meses lo que pasa es que no lo uso a nafta y no me preocupe, ahora tengo que hacer un viaje ida y vuelta y no voy a llegar con el gas y no tengo estaciones donde voy asi que lo tengo que solucionar, tenia ganas de llevaselo a cristian y me lo ponga a punto y de paso revisamos luces de tablero porque me dejaron de funcionar dos luces de testigo de la de posicion y la luz baja pero ya desarme el tablero y no son las lamparas, me parece que es el circuito.
.[/quote
si conectas o desconectas el diafragma de vacio y no estas acostumbrado a escuchar motores  dudo que encuentres algun cambio lo podes notar solamente con la lampara de puesta a punto conectada
Mati,por lo que entiendo del comentario sobre la falla es que baja las vueltas y luego se para,me suena que hay mugre en el circuito de baja,recomiendo que revices el chicler de baja en el carburador talves no este funcionando bien o alguna basurita dando vueltas,suerte saludos. :wink:
matias28
alguien sabe de un tuto para poner a punto el distribuidor y no morir en el intento?
ejbarre
[quote="matias28";p="126663"]alguien sabe de un tuto para poner a punto el distribuidor y no morir en el intento?
saludos[/quote]jajaja, mandame un msj la semana que viene que estoy tranqui con el laburo y te lo pongo a punto, de paso te explico.
matias28
dale te mando el mensaje el lunes asi nos juntamos el martes si podes saludos
