stereo
Re: stereo
el de los primeros megane con cd son iguales a los del 21. No hay ficha o enchufe aparte para el comando del volante. Sólo las dos fichas rectangulares normales. Lo que yo no puedo hacer es buscar estaciones de radio con el comando. Sólo pasa entre las seteadas desde el propio stereo. Es así o no se como hacerlo? Esto es incómodo para mi que viajo y voy buscando de acuerdo a la ciudad y sólo busca entre las que tiene seteadas. o
Re: stereo
holaa yo te una pregunta como conecto un estero a mi 21 lo compre sin stereo con los cables pelados y nesesito instalarlo sin hacer cagada y quemar el q compre muchas grasias
Re: stereo
si no sabes nada mandalo a colocar. Podés quemar tú stereo. El 21 trae dos fichas una con 8 cables que corresponde a ls parlantes y otra con la corriente. Rojo y amarillo positivo , negro grueso negativo y puede haber dos más uno negro fino y otro marrón que son del comando del volante. Creo que es así no me acuerdo si hay otro.
- gabyelimdio
Re: stereo
Hola compre un 21 txe con el stereo original pasa cassette le coloque la bateria y me pide el codigo para funcionar, alguien sabe como colocar el codigo??? gracias
Gabriel Velasquez
Re: stereo
gaby. te sabes el codigo? o solamente no sabes como ingresarlo?
porque si no posees el codigo y no tienes como conseguirlo hay aplicaciones en donde ingresas el numero de ser o algo asi pero para eso hay que sacar la radio.
- gabyelimdio
Re: stereo
Hola Rockero, si me dieron el codigo el dueño anterior solo no se como ingresarlo y el stereo es el que venia estraible, por lo que me comento es original que venia en el modelo.
Re: stereo
te comente la noticia en el foro de general, echale un vistazo haber si te sirve amigo
