Deposito de refrigerante
leonardo26
Mensaje por leonardo26 »
Hola gente, paso a comentarles que mi auto funciona sin problemas hasta ahora, lo uso siempre con refrigerante TIR y todo, pero desde el otro dia que vengo viendo que cuando detengo el auto ya en casa el nivel del liquido refrigerante sube bastante, el electro funciona de 10 y el auto no recalienta para nada, la temperatura de 10... saque el termostato para probar porque pense que quizas estaba trabado pero no... hace lo mismo... cuando anda se mantiene el nivel, pero cuando paro el motor sube bastante el nivel del liquido.. alguna idea del problema??.. gracias..leonardo
Re: Deposito de refrigerante
la tapa del deposito esta perrdiendo cambiala y ademas no uses esa basura de refrigerante el motor se merece algo mejor...
josemariacigarra
como dijo charly cambia la tapa del deposito y tambien cambie el refrigerante por el que lleva nuestros motores GLACELF y listo se acaban los problemas saludos
leonardo26
ahh,, ok.. yo usaba este refrigerante porque me lo recomendaron como que era bueno.... ok..glacef entonces...  me fijo lo de la tapita.. gracias.. saludos.. Leonardo
nvtn1
Mensaje por nvtn1 »
A mi me pasaba lo mismo, pero con la diferencia de que desbordaba el liquido. cambié 4 veces la tapa, el deposito y nada. Al final, le desconecté el bulbo y la manguera superior y se solucionó el problema, con la diferencia que ahora se mantiene el nivel en el minimo.  Sigue siendo un misterio.
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Como desconectas ese bulbo? Si te funciona bien me parece increible ya que en caliente deberias tener que darle cuerda a lo loco para que arranque
JUANETE
Mensaje por JUANETE »
HOLA AMIGOS, ESTOY TENIENDO PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA , Y DESCUBRI QUE TENGO PINCHADO EL DEPOSITO DEL REFRIGERANTE, ¿SERA POR ESE MOTIVO?.
ale_rsd
Y si, si te pierde presion y liquido por ahi no puede funcionar bien
