ubicacion del bulbo de aceite
Buenas tardes amigos , tengo un renault 21 gtx año 92 y necesito que alguien me ayude con la ubicacion del bulbo del medidor de aceite porfa, porque la aguja del tablero no se mueve en ningun momento,y podria estar desconectado el bulbo, agradeceria cualquier ayuda que me pudieran dar, saludos y gracias
Re: ubicacion del bulbo de aceite
Rokero,se ubica del lado izquierdo sentado en el bolante en el blok del motor por encima del carter,espero que me entiendas,saludos.
- Administrador
Es como dice ale, a la altura del carter, lado conductor. Es como un lapiz. Ojo que sólo te debería marcar nivel cuando lo ponés en contacto, al arrancar el auto se va la aguja abajo, eso es el funcionamiento normal.
detrás de la bomba hidráulica de la dirección. No vas a ver el lápiz porque está metido en el carter sólo la cabeza que tiene 2 cables y un enchufe negro largo circular
vale muchas gracias por las respuestas. al hacer contacto tampoco se mueve, de ninguna forma. entonces creo que lo mas probable es que esta desconectado o mal conectado, la ubicacion es ahi en donde se coloca el aceite?
les adjunto una foto del motor para que me ayuden porfa porque realmente ando perdido con el famoso bulbo jaja, saludos y gracias
http://img546.imageshack.us/img546/5613/p1010007bi.jpg
te estamos diciendo que es abajo y la foto es de arriba. Dónde dice renault inyección justo ahí pero de abajo del motor- no se como decirte más y si no mira la varilla y fue
mas abajo muy cerca del deposito de aceite, podes verlo desde abajo del auto proximo al generador y al soporte de motor lado conductor
ya lo encontre pero esta malo asi que tendre que cambiar el bulbo porque esta conectado y la aguja no funciona, saludos y muchas gracias, abrire otro tema con otra ayuda que necesito
