bomba de freno
bomba de freno
bueno gente tuve que cambiarle la bomba de freno y tengo un problema. purgue los frenos y todo eso asi que frena barbaro, pero frena tan bien que cuando el motor calienta me queda frenado!!! que tengo que hacer??? regular el bastago del servo??? sera otra cosa aparte de la bomba?
amplio un poco lo que pasa es lo siguiente cuando esta frio el pedal esta muy flojo pero despues se va endureciendo hasta el punto que no tengo que ni tocarlo para que frene. le puse liquido wagner dot3 y la bomba es nueva
Re: bomba de freno
lo solucione regulando el bastago del pedal pero ahora me pasa que depende la temperatura del motor temgo mas o menos recorrido es normal esto??? el purgado de los frenos lleva alguna cosa especial???? apenas lo enciendo a la manana es como que casi no tuviera frenos, necesito ayuda!!!!
Re: bomba de freno
Es un tema delicado , y ademas de los mas baratos a la hora de visitar el taller. Para que meter mano sin saber enalgo que no solo afecta tu seguridad, sino la de terceros. Sinceramente en algunos aspectos y desde la comodidad de casa, me abstengo de ayudar, por desconocer la capacidad de quien esta del otro lado y ademas por lo facil que es interpretar mal una instruccion escrita.
Re: bomba de freno
HOLA TENGO UN R21 TXI Y EL PROBLEMA Q TENGO ES Q SE ME PRENDE LA LUZ DEL FRENO DE MANO Y AUTOMATICAMENTE EL PEDAL SE KEDA DURO Y NO BAJA Q PODRA SER??TIENE SIST.ELECTRICO CON ABS BUENO ESP.SU RESP GRACIAS
Re: bomba de freno
eso es falla del abs, anda a verlo al tuerca el es el único q los repara,011 46222746 o 111562127623 872*1994 carlos
-Palermo, Capital Federal.
Re: bomba de freno
HOLA EN DONDE KEDA EL TALLER DEL TUERCA SOY DE LA CIUDAD DE CAMPANA Q DIAS ATIENDE!!
Re: bomba de freno
Villa madero busca el usuario y ahi tenes loa teléfonos para ubicarlo
Re: bomba de freno
OK.GRACIAS
