Hola amigos del foro
Me pongo en contacto con uds. ya que tengo un problemita y creo que aca voy a encontrar algunas respuestas
El tema es que se me quedo clabada la aguja del marcador de combustible abajo y no se movio mas, no lo puedo revisar por que donde esta el flotante tengo los tubos de GNC y no puedo acceder para saber si se desconecto.
Si me pueden ayudar con este tema se los agradezco mucho
Abrazo
Problemas con el medidor de combustible
Re: Problemas con el medidor de combustible
Hola fernevada, si la aguja venía funcionando bien no te queda otra que bajar el tanque o sacar una tapa que está pegada en el piso del baúl justo detrás del asiento bajo la alfombra. Ahí tenes el flotante a mano. Puede ser que se te pinchó el tamborcito y se llenó de nafta yéndose para abajo y marque vacío. Otra puede ser el óxido. Fijate si corriendo con cuidado el tubo de gas podes sacarlo. Saludos
- Administrador
Se movió el post a Mecánica.
Hola, como detalle nomas, si sacas el flotante, acordate antes de retirar las mangueras (creo que hay 3 si la nevada tiene carburador, una es de venteo de gases del tanque, la otra es el retorno y la restante la que aspira la bomba de nafta) marcar donde iba cada una para evitar confundirse en las conexiones al colocar al flotante.
