manguera de salida del deposito recuperador de agua
- CarlosAlberto
hola ,muchachos tengo una duda ,la manguera de salida del bidón recuperador del circuito de refrigeración va conectada en la parte de arriba del radiador o sea donde iria el termostato o en la parte de abajo del radiador ?? yo lo conecte arriba y me calienta mucho mas que antes de desarmar el motor , incluso no tiene termostato y estoy pensando en poner el que lleve y limpiar el radiador que es algo que no hice , yo al radiador lo veo muy tapadas los panales de aire ,como achatadas las chapitas ,eso lo soluciona el que limpia radiadores ? otra cosa los electros funcionan los dos tanto por temperatura como manualmente pero cuando apagan no logra bajar ni un grado de calor y no tienen dos velocidades sino una y es rapida creo que los bulbos son de dos patas y no de tres como tendría que ser ,le voy a agradecer si alguno sabe como es esa conexión de mangueras ,sino voy a tener que parar alguno por la calle que no tenga temperatura y ver como van jaja
Re: manguera de salida del deposito recuperador de agua
Carlos el vaso expansor tiene 3 mangueras, dos guesas una a radiador de calefa y otra a caño que va debajo del multiple, esa es de llenado o salida yh la chiquita va al pico que esta en la caja distribuidora y es de desgasificacion y el sentido de circulacion es hacia el vaso
- CarlosAlberto
[quote="charlyy2k7";p="138497"]Carlos el vaso expansor tiene 3 mangueras, dos guesas una a radiador de calefa y otra a caño que va debajo del multiple, esa es de llenado o salida yh la chiquita va al pico que esta en la caja distribuidora y es de desgasificacion y el sentido de circulacion es hacia el vaso[/quote]
Gracias Charly
Gracias Charly
