forzador de calefa/aire acond.
Hola; resulta que hoy lo pongo en marcha y el ventilador estaba prendido a la maxima velocidad, y no responde a ninguna de las posiciones de la perilla, es mas, ni siquiera se apaga .-
Para apagarlo tube que sacar el fusible.
Desarmar? la perilla selectora para ver, o ser? alguna otra cosa que se rompi? o quem? ????
Bueno gente, saludos
Seguramente es el variador de velocidad que esta abajo de la guantera por ahi se quema la ficha, saca el covertor de abajo de la guantera que tiene como 3 arandelas a presion, y vas a encontrar dos modulos electronicos, el mas grande es el variador de velocidad, saca la ficha fijate que no este derretida o algo por el estilo y trata de limpiar los contactos con un Contamatic o alcohol isopropilico o algun limpia contactos de las casas de electronica y enchufa de vuelta, y ya que estas hace lo mismo con el modulo del aire acondicionado esta un poquito mas adentro y es mas chiquito suerte!!!! Avisanos como te fue
Hola che; les cuento que el drama estaba en la ficha de mierda esa y en otras partes, porque al sulfatarse y hacer falso contacto se recalientan los cables, ah? y en otras partes, y dos se habian derretido, ademas ten?a una conexion hechiza con anterioridad (due?os anteriores) que otro dia con mas tiempo la voy a revisar.-
Chau gente, abrazos.-
Hola, pasalo para saber.-nevadita escribió:Esa ficha, si mal no interpreto, tiene 7 contactos en una renault de Mza. me pidieron $110 y un amigo me dice que sale 45 m?s iva, es marca ralux y ojo que hay uno que no anda, el que anda es del 19 y 21. Puedo dar el c?digo si lo necesitan, pero para el viernes.
gracias y un abrazo . . . . . . (mand? vinos)
Re: forzador de calefa/aire acond.
Gente a mi me pasa lo mismo pero no me queda claro cual es la ficha, el aire engancha pero el vetilador(forzador) no marcha en ninguna posici?n. Probé el ventilador solo y anda.Tengo 2 fichas una que dice temporizador y tiene dos transistores de potencia con un bruto disipador y otra que es una caja negra dice solo la marca y tiene un conector de 7 elementos en l?nea, adentro hay diodos un relé un integrado y varias resistencias, en ninguno veo nada raro, cual debo cambiar?
es la del bruto disipador, que va metido adentro del cajet?n.
esa ficha revis?, si esta bien abrilo y revisa los contactos con un soldador de esta?o
suerte amigo
suerte amigo
Yo tengo el mismo kilombo, asi que ayer la saque a la famosa plaqueta y se la di a un amigo que entiende en electronica para ver si puede repararla, les comento que a simple vista ( no entiendo un carajo) esta bien no esta quemada, no se se ve bien, pero no anda el ventilador ni para tras ni para delante.
Vamos a ver qeu me dice la gente que sabe y si no voy a tener qeu comprarla que aca me pidieron tambien por la plaqueta como unos $ 100.
Suerte a todos con esa historia.
bueno, no es tan cara si son 100 mangos, teniendo en cuenta todo...
probaste si anda el motor? por ah? la plaqueta est? buena pero el motor no, mandale 12v directo y fijate.
suerte con eso
suerte con eso
