Me lavaron el motor
- rodeze
Me lavaron el motor
Hola LLeve el auto a lavar y me lavaron el motor parece
Cuando sali del lavadero salio a los tirones , como en 3 cilindros. Al rato lo apague y ahora no me arranca
Es normal ?
Tengo que esperar que se sequen los cables o algo ?
Se habra roto algo y lo llevo al mecanico directamente ?
A alguien le paso ?
Gracias espero sus consejos
Es normal ?
A alguien le paso ?
21 Alize RN 2.2i - Modelo 95 - Inyeccion - Nafta -
Ã�? ’Ëâ€� SPEREMOS QUE NO TE HAYA AFECTADO LA PARTE ELECTRONICA (YO NUNCA HICE LAVAR EL MOTOR, LO LIMPIO YO CON UN PINCEL Y KEROSEN O DETERGENTE) EN TU LUGAR SACARIA LA TAPA DE DISTRIBUCION Y LA SECARIA BIEN(OJO CON CAMBIAR LOS CABLES DE LUGAR) Y DESPUES TODOS LOS CABLES UNO POR UNO SECANDOLOS Y PASANDO UN TRAPITO CON THINNER
ES PROBABLE CON CON ESO ARRANQUE- EL MOTOR GIRA BIEN CON EL ARRANQUE? - SUERTEEEE Y ABRAZO
yo cuando lave el motor tube un problema similar aclaro que el mi es a carburador, saca los cables y fijate que no esten mojadas las bujias, ahora te cuento que en el otro 21 injeccion cuando labamos el motor salio asi como en tres cilindros desp se paro y no arranco mas, se habia cagado la bobina, saludos
Rodeze:
Tenes que llevar el auto a algun lugar donde tengan un compresor de aire con manguera y pistola (o alguien que te preste uno), desarmar la tapa del ditribuidor y sopletear todo. Despues sacas los cables de bujias y haces lo mismo (tanto en la parte interna de los cables, como en los "huecos" del block donde van las bujias. saca uno por uno los cables del distribuior (de a uno para no perderte) y sopletea todo. Sopletea la bobina. Para eso podes sacarla, es facil. Fijate tambien de sopletear los enchufes de los inyectores. Sopletea todo lo que veas con cables porque es increible hasta donde pueden llegar a meterte agua estos HDP con la hidrolavadora que, en lugar de lavarte el motor, te lo inundan y despues te largan asÃ�? ’ nomas
Suerte
Suerte
- rodeze
Hola gente gracias por su colaboracion
Al final lleve el auto a la renault . lo secaron y arranco nuevamente, por suerte no se rompio nada.
Asique tengan cuidado con el lavado del motor porque despues no arranca por lo menos el mio que es a inyeccion quedo muerto.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
yo jamas llevarÃÃ?? ’ÂÂÂÂa a lavar el motor... lo mÃÃ?? ’ÂÂ?s cerca q los dejo es q hagan lavado de chasis... el motor en casita con un compresor y lo q uno prefiera (yo kerosenne).... nadie te lo va a cuidar como vos mismo... y si no tenes la facilidad del compresor... deja cerrado el capot q nadie se entera JAJAJAJAJAJA
Hace poco tuve que lavar el motor forzosamente por un mala praxis de mi parte , estuve toqueteando y deje suelta la manguera del manometro del aceite. Una vez que toco el multiple ,,,chau aceite, en minutos ..litro y medio. Lo lavaron a fondo y no paso nada, recuerden que es con carburador. Lo que si me comentan en algunos lavaderos que no lavan mas motores a inyeccion por el tema que no arrancan bien o directamente no arrancan.
BLACKHAWK
Renato: todos te dicen que te lavan con vapor, pero el unico vapor que yo vi volar fue siempre el del chorro de la hidro pegando en mi multiple de escape. En un Fiat UNO me lo rompieron y todo. El otro dia vi que los Citroen C-3 tienen una calco en el vano motor que dice "no lavar". Se ve que los franchutes ya tuvieron bastantes quilombos con el agua.
che, con respecto al vapor, yo le tengo mÃ�? ’ÂÂ?s miedo q a la hidro, el vapor es agua q se te mete por todos lados, cuando se vuelve agua de vuelta tas en el horno...
al menos eso creo yo...
para mi hay que labarlo con una manguerita uno, pasarle por donde sabe que se puede, desarmar los lugares donde no se llega, a los lugares que no se puede solo un trapo humedo de algun linpiador y desp un trapito humedo de agua y secar todo, pero bien tranquilo desp un buen revibidor a los plasticos y listo
Yo mantengo limpio el motor al igual q la carrocerÃÃ?? ’ÂÂÂÂa no me gusta ver suciedad, barro de grasa en el motor, asiq lo limpio siempre. Eso si, al lavadero no lo llevo porq si se mandan una cagada no se hacen cargo, prefiero q me pase a mi para no tener kilombos. Agarro "Mr.MÃÃ?? ’ºsculo" le rocio todo el blok por donde encuentre grasa, por todos lados y lo dejo un buen rato, despues tapo bien con nylon la tapa del ditribuidor, y lo agarro con la hidro por todos lados, en algunos lugares con el chorro potente y en otros con el suave, pero despues sopleteo los cables lo seco a mano y arranca al pelo. .
Estos dias de la nieve y el barro lo levante con el gato y lo lave todo por debajo, quedo la caja como si fuese 0km! jajaa. Despues de eso creo q el auto anda mas contento jajajaja
Re: Me lavaron el motor
hola coincido con varios de uds, que lo mejor es que lo lave uno mismo...nadie lo va a mimar y limpiar hasta el ultimo detalle como vos,,.... salu2 :lol:
Exacto, yo hago lo que hace MIKEC, con un pincelito y kerosene lo limpio. Desde que lo compre el vendedor me advirtio que no lo lave porque ahi esta el centro de todo el cablerio, ademas si entra agua en alguna cavidad sonamos. Yo hace un tiempo me tente y le meti manguera, despacito, pero igual, no se lo que m.. se mojo que el auto me tocia, cuando aceleraba me pedaba jajaja, se queria apagar, me pegue un julepe, asi que nunca mas lo toque. bah, lo mojè.
