Hola. Gente acudo a ustedes porque hace 3 meses que estoy con un problema en el 21 y me bienen paseando a mas no poder.
Cuando compre el auto se ve que el duenio anterior tubo un problema con el paso a paso y lo saco para poner uno manual con una canillita, lo tube asi por unos dias pero me molestaba tener que bajarme a abrirla si estaba frio y cerrarla cuando calentaba (si lo dejaba bien regulando en frio cuando calentaba se me iba a +/-1500rpm). Entonces me puse a buscar la original me vendieron una de 3 cables marca bosh xxxxxxx xxx que supuestamente era la original y una ves la tube puesta andaba peor que con la canila directamente no regulaba en frio y cuando calentaba se disparaba a mas de de 2000rpm. Asi que fueron 600 mangos a la basura.
Fotos:
Ahora consegui este combo todo nuevo, que compre a traves de internet:
Cuando llego a casa y empiezo a mirarlo me doy cuenta que el sistema no es como la canillita ni el que me vendieron, si mal no entiendo esto es una valvula IAC pero de 2 cables.
Me fijo y de la ECU salen 2 cables que entran en esta cajita (que debe estar adaptada):
Y de ahi salen 3 cables con una ficha para la valvula que compre en primera instancia.
O sea en resumen ya estoy perdido, estube a punto de arrancar esa cajita y mandarle directo los 2 cables de la ecu a la valvula esta nueva, pero no se que hacer. Aguien puede darme una mano ? O bien unas fotos de como es la valvula original.
Salu2
Valvula de Ralenti
- WebMaster
Re: Valvula de Ralenti
Hola MAV, por favor completa todos los datos de tu auto, asi la gente del club te puede informar mejor, y evitamos preguntas innecesarias...
Fernando
Fernando
Fernando - Rosario
<B>Nevada GTX\'93 - Solo Nafta</B>
Hola Mav, en el mio son 3 cables y terminales, se alimenta +b (no necesariamente 12v), por el del centro, por otro se cierra la valvula y por el otro se abre, estas aperturas y cierres se hacen por pulsos de masa (-) que envia el computador, en mi carro no podrian ser dos terminales .
ernesto
ernesto
el que va para tu modelo es el de tres patas, yo tambien tengo el mismo conjunto que tenes vos para vender, pero el paso a paso de ese conjunto no te sirve para tu modelo, tambien puede ser algun sensor cagado o un cable, es cuestion de que lo revise alguien que sabe, llamalo a tuerca que te pase la direccion de alguien de injeccion que tenga de confianza, saludos
MAV- NO SAQUES LA CAJITA ES UN ESTABILIZADOR DE MINIMO(RALENTI) - FIJATE ARRIBA TIENE UNA PEQUEÑA TAPITADE GOMA QUE SACANDOLA Y CON UN DESTORNILLADOR DE RELOJERO PODES GIRAR UN TORNILLITO(REOSTATO) QUE TE VARIA LA APERTURA DEL PASO A PASO PARA QUE REGULE A GAS A LAS VUELTAS QUE VOS QUIERAS - (FUNCIONA UNICAMENTE A GNC)
ESPERO QUE TE SIRVA - UN ABRAZO
- Ubicación: Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Barrio de Flores
Hola, donde compraste en internet toda la admision? Parece nueva nueva !!!
Si no te jode decime cuanto la pagaste.
Y tambien te cuento que si queres vender la valvula de marcha lenta (si funciona) y llegamos a un acuerdo economico, te cuento que yo la estoy buscando pero nunca la compre porque no puedo pagar $ 600.00 ni a palos
Si queres mandame un privado por lo de la valvula IAC:
Nevada TXI - 2.2 - Inyeccion - 1994
