Hola gente linda 21nera. Si bien es poco lo que escribo en el foro, hace 5 meses que entro continuamente. Les pido por favor ayuda....ya hace un tiempo, que 1 vez a la semana le doy el primer arranque a la maq y no me arranca, como si estuviera sin chispa, pero muy a las duras penas arranca, en el resto del dia arranca al pelo, como tambien hay veces que no hay forma que encienda. El tema es que le cambie la bobina de encendido(2 veces), el captor(2 veces), la llave de arranque, y nada....me sigue fallando, vuelvo a repetir esto me pasa en el primer arranque,1 vez por semana, las demas veces me arranca joya. Cuando giro la llave.....gira el burro....cuando la vuelvo hace como si quisiera arrancar, una explocion.....pero nada, queda ahi....ya me canse de llevarl a mecanicos que me cambian piezas y no le dan con la tecla, porque si bien le csmbian piezas y a duras penas lo hacen arrancar, me cobran como arreglado el problema, y a los dias de nuevo con el mismo problema. No si es que hay algo en el distribuidor que se "rompe" 1 vez por semana, si es que pierde el contacto(cambie la llave completa), los cables de bujias.....nose nose....segun los electricistas esta todo bien, pero a mi el auto no me arranca, estoy a punto de comprarme un distribuidor completo, que si supiera que con eso se soluciona, ni lo dudo... les pido por favor si alguien me puede dar una mano. Gracias
Renault-21 nevada txe mod 90´
no me arranca la nave ayudaaaaa
- club21.JPG (97.89 KiB) Visto 426 veces
- ChristianR21Turbo
Re: no me arranca la nave ayudaaaaa
hola.. lo prendes todos los dias???? cuando le das arranke y te falla.. tenes luces prendidas o esta el auto muerto de bateria??? fijate de cuando lo paras por ultima vez al dia de sacarle los cables de bateria y cuando lo prendas al otro dia colokaselos... asi te arranka sin que nada te haya comido bateria.. si es asi es que tenes una fuga de electricidad o la bateria esta que no quiere mas..contame si es asi...
saludos y espero haberte ayudado..
Un ABRAZO...
Christian.
Un ABRAZO...
Christian.
Fijate que tan buena esta la chispa.... Una vez en la facu habia un guaso en un 12 que tenia algo parecido y estuvimos una tarde renegando para ver que mierda era, vinieron los profes de mecanica desarmaron el distribuidor, cambiaron bobina, cables, y termino siento el capacitor que se pone en la bobina, que creo que se usa para que no meta ruido la bobina en el sistema electrico, no tengo idea si el 21 a carburador lo tiene.... ?el carburador no esta tapado? Probaste con arranca motores para ver si no es problema de nafta? Salu2 Newmati
HOla gente, gracias por contestar. Cristian: no es problema de bateria, el burro gira, pero no enciende el vehiculo, gracias por la preocupacion
Mati: Ese mismo dia probamos la chispa y no llega, asi que decidimos cambiarle de una el distribuidor completo, pero segun el electricista es el cable captor, pero bueno, espero que le de en la tecla, sino lo cago a patadas :twisted: , me hizo gastar la vida :lol: , en fin, este finde lo ponemos. Ah ya que estamos averigue por distribuidores y el lugar mas barato que consegui es un Ika Rep, R indarte y Tablada $310 Indiel. Mas de una casa de repuesto me pedian guasadas, entre estos Bastelli $480, les dejo el dato por si les sirve. Saludos y muchas gracias por la colaboracion. Si se me soluciona el problema les comento Gracias
