NO PUEDO MAS!!SE PARA Y NO QUIERE ARRANCAR!!
bufalito
Mensaje por bufalito »
HOLA AMIGOS, YA NO SE QUE HACER, NO TENGO MAS GRUAS QUE ME CUBRA EL SEGURO PARA QUE ME SAQUEN DE LA RUTA!!VOY ANDANDO LO M�S BIEN Y PUFF SE PARA DE UNA MUERE Y NO QUIERE ARRANCAR NUNCA MAS, YA ME PASO MAS DE 6 VECES EN DOS MESES, Y SIEMPRE EN LA RUTA, AHORA HOY ME PASO EN CAP LLEGANDO AL LABURO, MENOS MAL ESTA VEZ ME DEJO CERCA PORQUE MI COMPAÑERO QUE DEBO RELEVAR ME QUIERE MATAR, YA LO DEJE PLANTADO MIL VECES, ME DICE QUE LO PRENDA FUEGO Y GANAS NO ME FALTAN :evil: YA LE HICE EL BURRO COMPLETO, LO ARME CON ENCENDIDO NUEVO HARA 3 MESES TODO NUEVO Y DESPUES QUE LE COLOQUE EL GAS Y LA ALARMA CHAU ME EMPEZO CON TODOS ESTOS PROBLEMAS, YA LE CORTE LOS CABLES DE LA ALARMA, LE SAQUE EL FUSIBLE, LLAME A X-28 Y ME DIJERON QUE CON ESO ERA SUFICIENTE, PERO NADA, OTRA VEZ ME PASO, YA NO SE QUE HACERM HOY PARE EN UN SEMAFORO Y CUANDO PUSE 1º PARA SALIR SE PARO Y LISTO, MURIO, O ARRANCO MAS, ME OLVIDE DE CONTAR QUE CADA VEZ QUE ME DEJO EN LA RUTA Y DESPUES DE PRIBAR CADA RATO, UNA VEZ QUE ME DEJABA LA GRUA ARRANCABA COMO SI NADA, ES UN MISTERIO PERO ME TIENE HARTO, EL AUTO LO USO PARA IR AL LABURO DE ZARATE A LA BOCA Y ESTO ME MATA, ME DAN GANAS DE PRENDERLO FUEGO!!, ENCIMA NO ME DAN LOS TIEMPOS NI LOS $$ PARA IR EN ESTE MOMENTO ALO DE TUERCA, ASI QUE POR FAVOR AYUDEN DE ALGUNA FORMA MUCHACHOS, IGUAL QUERIA SABER SI LO LLAMO A TUERCA SI NO TIENE DRAMA QUE LE CONSULTE POR TEL...??.GRACIAS DESDE YA A TODOS!
VACACIONES EN CORDOBA QUE BIEN SE PORTÓ!!
Imagen 795.jpg (146 KiB) Visto 962 veces
Carlosdaf
Re: NO PUEDO MAS!!SE PARA Y NO QUIERE ARRANCAR!!
Mensaje por Carlosdaf »
A  mi me pasaba algo similar y era el modulo de encendido.
Renault 21 TXE 2.2 92 GNC
Damian
Mensaje por Damian »
Con el auto anterior a la Nevada me pasaba lo mismo y era el m?dulo de encendido.
Andres
Mensaje por Andres »
anda a lo de tuerca!!! no te va a matar y vas a salir con otro auto...anda a lo de tuerca......anda!!! saludos.
nevada 91 txe nafta 2.2 carburador
fedecruzdel
Mensaje por fedecruzdel »
para mi es el modulo de encendido pero pasa por lo del tuerca para que te oriente
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
Mario_Ulio
Mensaje por Mario_Ulio »
Master a mi me pasa exactamente lo mismo
Fui a lo de tuerca y le cambiamos distribuidor completo, cables, bujia, bobina, todo nuevo y original
Me volvi a tucuman y anduvo de 10 hasta que ahora empezo de vuelta
Un buen dia no arranco mas. Ergo... de vuelta cambiando el modulo de encendido ($150 magneti marelli original en warnes)
La otra vuelta me paso circulando... de repente se corta la chispa de encendido... le das arranque y a diferencia de cuando le das marcha normalmente, la aguja del cuentavueltas ni se inmuta porque es obvio que no esta habiendo chispa de encendido.
Estoy desconfiando de un par de cables (uno amarillo y otro negro creo) que pasan muy cerca del block y la caja a la altura del distribuidor para abajo que se puedan estar poniendo en corto y van para el lado de los cables de la bobina...
En resumen sigo pensando que hay algo q me esta poniendo en corto el modulo de encendido pero no se me ocurre que pueda ser. Hablando con Tuerca me dijo que una vez que pasaba algo parecido, que era el cuentavueltas que se ponia en corto... Estoy en la misma que vos hasta q me pueda ir a Buenos Aires de vuelta y darle una buena revisada con El Tuerca.
Si encontras la solucion no dejes de chiflar q puede ser asi cuando me vaya con el auto de vuelta para Bs. As. pueda viajar tranquilo
Son todos los datos adicionales que puedo dar
Abrazos a todos!
newmati
Mensaje por newmati »
Porque todos le echan la culpa al modulo de encendido y no a la bobina? A mi me dejo a pata la bobina, por suerte fue de una que me dejo, la cambiaron y salio andando joya, un abrazo newmati
bufalito
:x BUENO POR AHORA NADA, COMO SIEMPRE EL AUTO EN UN PAR DE HORAS ARRANCO COMO SI NADA Y SUPUESTAMENTE ANDA COMO SI NADA, HOY TENGO QUE VIAJAR NUEVAMENTE A ZARATE ASI QUE ESPERO PODER LLEGAR A CASA SIN PROBLEMAS, IBA A CAMBIARLE EL MODUKLO DE UNA, PERO COMO NO ANDO BIEN DE CASH Y O ESTOY SEGURO QUE SEA NO ME ANIME, VOY A VER SI PUEDO LA SEMANA QUE VIENE PASAR POR LO DE TUERCA A VER QUE ONDA...
MSC
Mensaje por MSC »
No sé si llama el as? al modulo de encendido porque soy medio queso en mec?nica, pero una vez me paso eso. Me d? cuenta que al lado de la tapa del distribuidor hay una fichita negra con unos cables que enchufan ahi. Fijate de sacarla y volverla a conectar por si te est? haciendo falso cont?cto. Yo al m?o le puse un precinto porque estaba medio floja para quedar enchufada. Y chau el problema en mi caso.
Pregunta ?  Cu?ndo dec?s que se muere, vos le das arranque y sentis que el auto le falta la chispa para que arranque o ni siquiera gira para arrancar ?
Si es que pareciera que no tiene chispa es eso que dicen todos creo. Fijate es ficha que no esté floja. Si la tenés bien puede ser que sea entonces el m?dulo como dicen todos.
Suerte !!!!!!!!!!
Slds, Pablo
ARI21
Mensaje por ARI21 »
La semana me volvi? loco lo mismo y era la bobina de ignici?n, aparentemente calentaba y chauuuu.
La cambie y santo remedio. a mi me salio $58.
fdolci
WebMaster
WebMaster
Mensaje por fdolci »
Mismo problema.... Soluci?n? la bobina..es mas al querer sacarle el cable....salio el capuchon de cobre enterito....
Cambie la bobina y no mas problemas
Fernando - Rosario
<B>Nevada GTX\'93 - Solo Nafta</B>
bufalito
BUENO MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LAS RECOMENDACIONES, AYER VOLVIENDO DE CAPITAL FRENTE A AEROPARQUE SE MURIO OTRA VEZ, PERO ANTES TOME LAS PRECAUCIONES DE DESCONECTARLE EL CUENTAVUELTAS, LA ALARMA LE CORTE LOS CABLES CORTA CORRIENTE Y LE SAQUE EL FUSIBLE COMO ME RECOMENDO EL INSTALADOR, Y LE PUSE UN CABLE A MASA A LA BOBINA QUE CORTA LA NAFTA Y PASA A GAS, PERO NO SIRVIO DE NADA PORQUE OTRA VEZ ME QUEDE.  AHORA QUE PASA SI  LES DIGO QUE TODO ES NUEVO, LO COMPRE HECHO M..... LO TERMINE HACE TRES MESES Y COMPRE TODO NUEVO, ENCENDIDO ELECTRONICO Y BOBINA NUEVA INDIEL, CABLES BUJIAS NUEVOS, BUJIAS, BATERIA E INCLUSO EL EQUIPO DE GNC PORQUE NO TENIA, MOTOR OK,  ES COMO QUE SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE, LE DAS ARRANQUE Y NO PASA NADA, ENTONCES PROBE MANDARLE CORRIENTE A LA BOBINA DIRECTO DESDE LA BATERIA Y NADA. SEGUI INSISTIENDO, PERO EN VEZ DE DEJARLO DIRECTO LO PONIA Y SACABA COMO DANDOLE CHISPASOS Y SE SINTIO UN "CLIC" COMO QUE ABRIO UNA VALVULA, FUI A PROBAR Y ARRANCO!!!!! AHORA VOY A LLAMAR AL DEL GAS Y PREGUNTARLE SI ESO PUEDE ESTAR FALLANDO PORQUE ES COMO QUE AL AUTO LO PONES EN NEUTRO Y NO ARRANCA. A ALGUIEN LE PASO ESTO ? DE TODAS FORMAS SEGUIRE BUSCANDO LA FALLA GRACIAS A TODOS..... MAXY
Carlosdaf
El clic que sent?s , si yo no malinterpreto lo que dec?s , es de el solenoide del regulador de GNC, fijate si cuando te pasa esto, no le llega corriente a la misma.
bufalito
JA JA JA ..... A PESAR DE QUE TODO ES NUEVO HOY A LA TARDE ME QUEDE NUEVAMENTE PERO ACA EN ZARATE, VINO MI SUEGRO A DARME UNA MANO Y SE FIJO SI TENIA CHISPA POR EL CABLE DE LA BUJIA, HO HAY CHISPA, PUSE LA BIBINA DE LA FUEGO Y ARRANCO!!!!!! VOLVI A PROBARLO CON LA MIA Y NADA.... SOLUCION.....BOBINA, AHORA TENGO QUE COMPRAR UNA ALGUIE ME RECOMIENDA UNA BUENA PARA EL 21. Y ESTA TIENE DOS MESES DE USO MARCA INDIEL. GRACIAS A TODOS HA Y TUERCA GRACIAS POR ATENDERME QUE SI ES ESTO SOLO LO QUE ME JODE EL TURNO DE LA SEMANA QUE VIENE LO DEJAMOS PARA LA PROXIMA QUE ESPERO NO ME SUCEDA MAS NADA POR UN TIEMPO....
MAXY
