Para entendidos FICHA
elmenduco
Mensaje por elmenduco »
Hola estoy tratando de levantar mi 21 y andando en esas labores es que me encontre con una ficha que se ubica proxima a la optica delantera dereccha y arriba del deposito de agua de los sapitos desearia saber que iria ahi conectado Gracias y SALUDOS
lucasmuschetto
Re: Para entendidos FICHA
Mensaje por lucasmuschetto »
TIENE ANTINIEBLAS?? SERA PARA ESO??? SINO NI IDEA
elmenduco
gracias Lucas si tiene antiniebla pero estan funcionando joya
SALUDOS!!!!!!!
blackhawk
Mensaje por blackhawk »
Yo tambien tengo esa ficha pero agarrada a un chapa del auto debajo de la optica. Max power me comento que es para el nivel del deposito del sapito pero en los nuestros no viene con esa opcion , asi que queda suelta.
nose por ahi alguien sabe algo mas.
BLACKHAWK
JORGERENOLETA21
Mensaje por JORGERENOLETA21 »
tambien puede ser para la vercion alice con lava luneta por hay y tiene la ficha para el motor bomba
ROVER 420 SLI 1997  2.0 145 CV  UN  FIERRAZOOOO chip escape susupencion llantas 17 musica  y nada mas por ahora
Contar con nivel de dep?sito del sapito !!! Eso s? que es "nivel".
Ser?a bueno que en lugar de preveer esa pelotudez, los ingenieros hubieran previsto contar con nivel del tacho recuperador de refrigerante, por lo menos una luz tstigo que indique que est? vac?o. Ceo que es 100 veces m?s ?til.
Alejandro
Mensaje por Alejandro »
Si mi vista no me enga?a para m? es un soporte para los cables. De un lado se engancha a la carrocer?a y por el anillo se pasan los cables.
Nevada GTX - Mod 93 - Nafta / Gas
elmenduco
coincido con Largo si se confirma que es para el nivel del agua del sapito el que dise?o ahi estaba mas al pedo que yo
......pero realmente sera para eso  :roll:  es que me cuesta creerlo SALUDOS
max-power
Mensaje por max-power »
se los confirmo, es para eso, van a ver que del otro lado del deposito de sapitos donde esta el motor tiene otro lugar para poner el sensor que logico tiene la forma pero no el ahugero, esto lo traian los txe con tablero digital, es un accesorio mas, yo como dijo largo preferiria un sensor con nivel de agua del vaso con un chek panel, como el vectra que trae para medir refrigerante puertas sapitos aceite lamparas, es muy bueno el check ese, un abrazo
omicron
Mensaje por omicron »
si como dice Largo , que pavada y que importante seria tener un medidor de nivel de agua/refrigerante,
Despues me fijo a ver si tengo esa ficha en mi nave
Saludetes!!!
                         TXI 2.2 ABS- BAHIA BLANCA
elmenduco
gracias por la info................................es increible ingenieros  :roll:  hummmmmmmmmmmmmmm
MaxPower:
No me extra?a que no encuentres el "ahugero": yo no lo encontr? ni el el auto, ni en el diccionario !!!  :roll:
elmenduco
Huuuuuuuuuuuuyyyyyyy LArgo como le diste  8O jajajajaja
Menduco:
Es una joda, es que lo v? y me cagu? tanto de risa ... hasta se lo mostr? a mi mujer y no pod?a parar de reirse.
MaxPower es amigo
mac
Mensaje por mac »
si esta el cableado y en el tablero hay lampara se podria adaptar un sensor de otro auto y hacer funcionar un nivel de refrigerante para hacer q sea mas full todavia , voy a comenzar a investigar !!!!!!!!
