Otro de Cierre Centralizado
knatalio
Mensaje por knatalio »
Buenas.
Mi consulta es la siguiente:
El cierre centralizado me anda siempre para abrir, tanto con la llave en la puerta o con el comando de la alarma, pero cierra cuando quiere.
Cuando cierra escucho los motores andar, cuando no cierra no escucho nada, o sea que no creo que el problema sean los motores.
Puede ser el relay? Si es as? d?nde est? y cu?l es el que tengo que revisar?
Desde ya gracias
Y Saludos
max-power
Re: Otro de Cierre Centralizado
Mensaje por max-power »
es el temporizador, fijate detras de la fusilera, dise bien claro temporizador de cierre centralisado, un abrazo
romagadi21rt
Mensaje por romagadi21rt »
UHHHHHHHHH a ver los dos que le respondieron, NO SABEN QUE HAY QUE P?DIRLE QUE COMPLETE LOS DATOS DE LA UBICACION A ESTE MUCHACHO ANTES DE DARLE UNA RESPUESTA. Me extra?a que a un "MODERADOR" se le pase esto.
No importa yo se los voy a pedir.
knatalio por favor completa los datos de tu ubicacion. eso lo haces entrando en "tu cuenta", despues entras a "cambiar informacion" y alli completas ese dato y apretas "enviar". Es un requisito indispensable para postear.
FILIAL BAHIA BLANCA
knatalio
List, ah? complet?.
No creo que sean los motores porque andan para abrir siempre y para cerrar a veces.
Gracias igual por las respuestas
