Hola amigos, les comento que hoy estaba circulando con mi Nevada normalmente y se me ocurre encender el aire acondicionado, en ese momento noto que cuando levanto el pie del acelerador el motor queda regulando a 2.000 rpm .por mas que acelero bruscamente y suelto el acelerador no se arregla.
Probé prender y apagar el aire acondicionado y nada. desconecté la baterÃa y tampoco se solucionó, no se que pueda ser. Cualquier ayuda será bienvenida.
Un abrazo,
Raúl desde Mar del Plata.
Motor regula a 2.000 rpm
Re: Motor regula a 2.000 rpm
Yo nuevamente, les comento: saqué la vávula y aproveché a lavar todo con kerosene, lavé adentro de la valvula y le puse wd40, dejé secar bien y armé todo otra vez. pero sigue con el mismo problema.
Si le voy dando golpesitos a la válvula baja de revoluciones, pero cuando acelero el motor , no baja a las revoluciones normales, sinó que queda entre 1.500 y 2.000 rpm.
probé desenchufar la ficha que comanda la válvula y hace exactamente lo mismo . tanto conectada como sin conectar.
alguien sabe como trabaja esta famosa valvula de ralentÃ? en teorÃa, como funciona?
Puede ser que no le llegue corriente al motorcito que la mueve.
Bueno , mañana seguiré investigando y los mantendré al tanto.
Chau. Raúl.
Chau. Raúl.
hola
al mio le pasaba lo mismo, y lo que tenia era una chupada de aire por el multiple de admision, asique yo ademas de mirar el paso a paso ( o valvula de ralenti) miraria tambien las mangueras y juntas para verificar que no tome aire de mas.
saludos!
saludos!
Hola!
A mi me pasó esto: la marcha mÃnima de mi txi se me bajaba de repente, y quedaba oscilando al rededor de las 600-1000 rpm. Le bajé la valvula de ralentÃ, la limpié y cuando la instalé de nuevo, no bajaba de 1500-2000 rpm. Yo no soy experto en el tema, pero como tengo que arreglarlo solo, pues, nada, recordé que una vez, en un bmw 320i que tuve hace tiempo, habÃa un tornillo pequeño que regulaba la marcha minima y busqué lo mismo en mi txi y sorpresa! esta ubicado (es un tornillo pequeñito) al lado de la toma que dice "renault injection", hacia el frente del auto. le di un par de vueltas y la marcha mÃnima quedó en 900 rpm. Puede ser un arreglo primitivo, pero nada, funciona. Yo no creerÃa que el problema sea la válvula, sino otro componenete más, porque según me comentaba alguien, ésta no suele funcionar a medias.
saludos!!!
saludos!!!
Otro dato, la valvula de ralentà va con un relay el cual se encuentra en la caja del computador, se saca la tapa negra, liberas los anclajes y se abre , hay dos realys en su interior aca el esquema:
ES EL INDICADO CON EL NUMERO 3
Santiago, Chile
Santiago, Chile
