Ayuda tripa velocimetro!!!
Hola a todos, los foreros, alguien, podria guiarme adonde va conectada la tripa del velocimetro, no puedo encontrar donde va conectada, se que va en la caja de cambio, pero no encuentro ningun agujero, si alguien tiene alguna foto mejor, va del lado de donde esta el bulbo de reversa o del otro lado? a que altura??? no tenia tripa cunado lo compre , saludos
Re: Ayuda tripa velocimetro!!!
Agrego a este tema si alguien tiene el despiece del velocÃmetro del R21 txi que viene con adac me lo pueda enviar se lo agradezco. No esta en el manual de despiece. La cadena del velocÃmetro es especial ??
Me la cambiaron y dejo de funcionar en ADAC
Gracias
Gracias
Robernes - El menduco
Renault 21 TXI - Mod. 93 con GNC - Color gris claro -
Mendoza
Mendoza
- max21santacruz
yo kiero q me vuelva a funcionar el velocimerto digital de la compu del auto ¬¬
andubo 2 dias y nunca mas
estaba re bueno jajajaja...tuerca me habia dicho mas o menos q hacer, pero no me acuerdo...me explicas otra vez?
SLDS!
SLDS!
Hola, ya encontre el hueco de la tripa, el problema es que saque la cabeza que va en la caja de velocidad, y salio con un tubito, que encaja justo en la misma tripa, el problema es que pongo la tripa nueva, y no anda, alguien sabe si ese tubito va agarrado a algo, o esta roto? de donde sacastes ese manual donde esta el esquema de la tripa en la caja,?? si me decis donde bajarlo, te agradesco, o si lo tenes subido en algun server, avisame salu2 y gracias
DRF2K mira que MITXE saco la imagen seguro del manual del auto, en la parte de descargas, ya que el tiene eso todo completo, e impreso (un trabajo y unos cuantos $$$$ y unas cuantas hojas)
fijate si lo encontras... sino algo vamos a averiguar, avisanos como te fue.... en lo demas yo no tengo adac, el mio es gtx nada mas y no tiene eso.... un abrazo
el mecanismo de la tripa del velocimetro es un engranajecito que va en la cola de la caja...no es necesario bajar nada...solo hay qe dasarmar la cola de la caja...este engranajecito es de plastico y tiene un orring para que no salga aceite..a mi se me cago ese engranaje y el mecanico me lo cambio de una y ni un drama...
ahora bien eso del sensor de la tripa del velocÃmetro lo sabia...porque es para que funcione el ADAC.....lo que no sabia es que se podia armar una tripa nueva usando ese sensor....casualmente tambien se me corto la tripa del velocÃmetro en mi viaje a misiones y me viene al pelo el dato....
alguien sabe como armar una tripa nueva con el sensor?...porque me imagino que la que trae el sensor es carÃsima...
SALUDOS ENTRERRIANOS...CON BIRRA EN MANO!!!!!!!
<br />
<br />
Muchachos, voy a tener que desarmar, la cola de la caja, no me funciona el velocimetro, no gira en la caja, si aguien ya lo hiso y me puede guiar, le agradeceria. salu y gracias.
