como cambio la pata de caja
gasty
Mensaje por gasty »
el otro dia se me rompi el semi eje ya lo ise arreglar y colocar pero ahora tengo otro prolemita pata de motor rota derecha pero ya lo coloque pero tengo rota las dos de caja y no se como colocarlas levante la caja de avajo saque la pata rota pero no me da lugar para colocar la nueva tengo que desarmar algo mas o sigo levantando de abajo asta que de lugar me da miedo levantarlo tanto aver si le rompo atra cosa desde ya muchas gracias y saludos para todos
gasty
Re: como cambio la pata de caja
Mensaje por gasty »
denme una mano porque no puedo colocar las patas de caja no me da mas lugar por mas que lo siga levantando de la caja
proba soltando las dos patas, y siempre y cuando no dejes la caja sin un crique o algo, sino queda haciendo fuerza
soltale la otra pata asi podes levantar mas
y calsas las dos de una
Hammer
Mensaje por Hammer »
a vistes gasti x eso se te rompio el semieje
ami me paso lo mismo con las patas de la caja que no pude colocarlas y es que son muy largas las roscas y no te da lugar para meterlas y corte un poco los tornillos y asi entraron sin problemas
ruben_21
Mensaje por ruben_21 »
Tenes que sacar el soporte de la pata de caja de un lado ( ese que tiene forma de cuerno de aluminio ) que va con tres tornillos a la caja, creo que del lado derecho es mas accesible.
horacioq
Mensaje por horacioq »
No saques nada!!! levanta caja con crique y afloja el tornillo de la araña es un 19,entonces esta baja y te deja mas espacio!!! tanto romperlas me especialice en patas(por ahi esta duro asi que hechale wd40 y palanca grande).... jajaj fijate que no se te hayan quebrado los soportes de aluminio que agarran en la caja!!!
saludos a todos...
gasty
Mensaje por gasty »
chicos ya le cambie la pata de motor derecha y la pata de caja derecha .........pero la pata izquierda de caja osea la del lado del conductor no puedo porque  no llego a sacarle el tornillo de arriba de la ele que va agarrada a la caja ......... ahora otra pregunta y disculpen mi ignorancia a que le llaman araña o que parte es
a21txe
Mensaje por a21txe »
La araña o cuna del motor es:
horacioq
bueno ahora que te mostraron cual es la cuna, y ya sabes no te gastes con ese tornillo que es re jodido de sacar y de poner!!! hace como te dije afloja bastante el tornillo de la cuna y vas a ver que baja bastante y te deja poner la pata!!! obvio crique en la caja para subirla....
