Color - Fondo de tablero
Buenas, despues de dar varias vueltas, pensarlo, y medirlo, saque el tablero central, o consola, digamos donde estan los relojes, ya que hace unos dias me habia quedado sin luz, todo funcionaba, pero el backlight no, cuando saque vi que tenia una lamparita quemada, no se si eso evita que el circuito cierre, puede ser?, bueno el tema es que despues me puse a limpiar, limpiar bien, y termine sacando las impresiones de cada reloj, me parece que estan impresas sobre acetato, puede ser?, si es asi podra escanear las partes e imprimirlas en otros colores, estoy errado?, lo que estaba viendo, es que en ambos lados, a pesar de estar pintados de negro, el frente tiene lo que vemos, y la parte trasera actua como un primer filtro, teniendo el mismo diseño, pero mucho menos detallado.
Mañana, que no trabajo, porque estoy en mi trabajo haciendo esto, si recupero la iluminacion del tablero, experimentare imprimiendo en papel, o en acetato, no se si voy a poder imprimir en esto ultimo, pero con intentarlo, no pierdo nada. Saludo. Paso novedades.
- Administrador
Re: Color - Fondo de tablero
En realidad para hacerlo bien bien te convendrÃa hacer el archivo con la computadora en vectorial, y mandar a hacer una plancha en serigrafÃa sobre acetato. De esa manera lo podrÃas hacer bien del color que querés. A mi me pasó también la idea por la cabeza, pero despues el solo hecho de pensar en las teclas, los controles de la calefa, el ADAC, el reloj y demás, medio que lo encajoné en el marote para hacer a futuro.
http://www.interioresytableros.com.ar/
Ahà tienen varios laburos copados que creo los hicieron de esa manera, tal vez te puedas poner en contacto para ver si se animan a hacerlo.
Un Abrazo
Un Abrazo
No tenia pensado cambiar todo, me refiero a los dos colores, y comparto tu opinion, cambiar todo seria "TITANICO", pero darle un toque, por ejemplo conservar los colores, y cambiar la tipografia, o las lineas de referencia, nose.... es mas mikentras escribo lo miro y pienso, talves vuelvo a armar todo igual. por ahora, me fue imposible sacar el acrilico transparente para poder limpiarlo bien, cuando lo intente dos rajaduritas aparecieron, haciendome olvidar todo intento posterior.
como andas chanbon bueno mira, yo mi tablero lo hice yo, como tenia una grafica autoadhesiva lo diceñe yo, ahora lo tengo el ploter pero hace mil que no lo hago funcionar, lo que te podria facilitar es que tengo todo el tablero diceñado en vectoriales
yo mi tablero lo dibuje todo completo un dolor de huviss terible, y despues lo corte en vinilo y lo pegue arriba del viejo
antes hasta le avia cambiado los colores de iluminacion pero tuve que hacer planchas con otro material ,pero con el calor de las lamparas se terminablan doblando
agregame al msn y voy a buscar donde corno tengo lo del tablero, lo paso a corel y te lo doy
yy con respecto a la tipografia tendras que dejar la misma de esta manero por que este tablero es backlight no tiene luz de arriba
luciano_ika@hotmail.com
Q laburos se pueden hacer!! muy buena pagina pablo!! como para darse una idea de lo q uno quiere!! estaria para agregarla a enlaces no? saludos desde tresa!! cris
Ante todo buenos dÃas, Luciano, la verdad me doy maña con el tema "Informático" pero no se si la suficiente, hoy termino de sacar los acetatos, pensando en lo que decÃs, si le pongo leds (que no generan temperatura) en teorÃa podrÃa evitar el tema de la temperatura, aun no probe el tema de la luz del tablero, es posible que por una quemada, no funcione ninguna?. Al medio dia doy el reporte.....
muy buenos los tableros yo estaba pensando en hacerle eso a la nave,pero despues me puse a pensarlo bien y va perder la originalidad del tablero,la verdad que me encanta el tablero original del 21 con ese color naranjita que tiene ademas le cambie las bombillas y quedo bastante bien con mas brillo que antes asi que yo decante ese idea,pero si a vos te gusta dale para adelante,salu2
 8)  8)
Para solucionar el tema de la temperatura, le compre leds, ahora lo armo y si funciona todo les envio fotos, ademas escanee los fondos.
- Administrador
UUUUy, pesa mucho el scaneado? Te jodo mucho si te pido que me lo pases por mail a parduino@yahoo.com? Tengo ganas tranqui de empezar a ver posibilidades sobre el tablero con el Corel..
Un Abrazo
Un Abrazo
- Administrador
Mandamela por mail, total la casilla se banca mails de hasta 10 megas.
Muchas Gracias
Un Abrazo
Muchas Gracias
Un Abrazo
Alguien tendra una fotito de un tablero tuneado ( el de Carlitos ya lo vi ) para ver como queda con fondo en color blanco o algo asi?
Saluti
Saluti
- Administrador
Chris, no se si te llegó mi mail respondiendo. Llegó 10 puntos. Ni bien tenga el archivo encaminado vas a ser el primero en verlo.
Muchas Gracias!!
Un Abrazo
Muchas Gracias!!
Un Abrazo
Muchas gracias, descubri que el material vinilico que contiene los circuitos tiene un corte, no se si es la causa del corte en la iluminacion trasera, pero existe alguna forma de arreglarlo? nuevamente gracias... ah y por ahora quedara original, pero no se por cuanto tiempo....
