como solucione la falta de luz en el tablero
Contanos tus experiencias.
damianf
Mensaje por damianf »
En mi anterior post habia comentado como habia sacado el tablero y el kilombo que habia atras de la misma. hoy mas tranquilo y con la ayuda de mi amigo sergio solucionamos la mayor parte delos problemas. lo principal como el impreso del tablero estaba en corto lo que hicimos es suplantar todos los focos por otros individuales con sus portalanparas y los puenteamos uno por uno, conectamos uno al positivo dela llave del tablero y el otro a masa y listo, quedo muy lindo ya que las lamparitas nuevas son de 5w y las anteriores de 2w, alumbra muy bien, en la foto no se aprecia muy bien por que la saque con el celu..
aca esta el tablero desarmado, se puede apreciar los portalamparas con los chicotes:
aca esta prendido:
familiaveloso
Re: como solucione la falta de luz en el tablero
Mensaje por familiaveloso »
Hola, yo estuve y estoy como vos, se me corto la iluminacion en el tablero, y tambien emparche el circuito, primero le puse leds, peroal parecer tengo algo mas en la instalacion, pòrque o se me apagan, o me titilan, me dijeron que el tema son las resistencias, asi que voy a intentar una vez mas pero comprando enla casa del led, a ver si asi puedo cerrar este tema de una vez por todas. Saludos.-
mira muy buen laburo, pero tengo miedo de algo, con el tema de la temperatura de las lamparas, controla eso, por que podes deretir plasticos
mike
Mensaje por mike »
Hola Damianf!! Bien, muy bien viste que con tranquilidad y paciencia las cosas se solucionan y no hay que bajonearse...son fierros y tienen sus complicaciones, pero estas cosas se arreglan. Saludos y ab razo 21ero, Miguel.
damianf
si gracias, el tema de la temperatura es algo que tambien me preocupa espero que no pase nada, lo voy a estar controlando. me olvide de comentar que le puse un fusible aereo por las dudas de que el corto este en otros lados.
tavinho2010
Mensaje por tavinho2010 »
tengo un problema con la iluminacion del tablero. se ve que hay lamparas quemadas. ya que las agujas de la temperatura nivel de aceite. se ve muy tenue imagino que se deben estar iluminando con la del velocimetro y tacometro. es necesario sacar el tablero entero  o se puede sacando el pastico inferioro del tablero. gracias
Fa_K
Mensaje por Fa_K »
cambia las lamparas por leds (de los q tienen cabeza plana) y chau problema de temperatura.
