se sale semi eje lado conductor...
maurostra
Mensaje por maurostra »
8O  Hola, tengo un problema que me tiene loko, se me sale el semi eje del lado del conductor.... lo mas comico que ya le cambie las patas de motor y caja, pero lo sigue haciendo, lo calso nuevamente y sigo, pero se sale en cualquier momento y en cualquier lugar, alguna sujerencia.... para solucionar este problema. gracias.
gabrieldelastonas
Re: se sale semi eje lado conductor...
Hola Maurostra, mira a mi me paso eso en avellaneda y por suerte Tuerca me lo cambio al semieje por uno nuevo y no se desarmo mas. Pero hace poco puse un recambio del otro lado (no me dio para otro nuevo) y me quedaba medio corto, asique le tube que suplementar un poco del lado de la masa de la rueda para que cuando lo aprete al semieje no se vaya tanto, es como que es medio corto el que me dieron de recambio.. Hasta ahora me funciona bien. Yo que vos voy a ver a Tuerca...
Hammer
Mensaje por Hammer »
hola mauro
supomgo que no tenes puesto la espiga elastica por eso se te desarma
si no date una vuelta por mi casa y lo miro que puede ser
si queres te paso mi direccion por mensaje pribado
sisi espigas!!!!!
otra cosa, a mi se me rompen seguido, es normal eso???
Andaca
Mensaje por Andaca »
NO es normal que rompas o pierdas las espigas, debes tener algun problema de juego en el semieje, hacelo revisar,
por mas minimo que sea hace que la espiga de apoquito se te vaya piantando,
1abrazo
Andaca, Fanático
Fa_K
Mensaje por Fa_K »
no tortuga...no es normal..
pero vos te la pasas picando :P ahi obvio q se van a romper jajajajjaja
a mi tampoko me duran mucho q digamos...
porq sera?
igual q los bujes de la barra....no me duran ni 4 meses loco :S
Hammer
[quote="Fa_K";p="76256"]no tortuga...no es normal..
pero vos te la pasas picando :P ahi obvio q se van a romper jajajajjaja :S[/quote]
nu el no le corre a nadie jajaja hasta alos que anda en bici le acelera para ver si se prenden  :P
tato154927
Mensaje por tato154927 »
La espiga no es normal que se corte, si se corta seguro que es porque esta el semieje roto, a mi hace un año me pasaba lo mismo, y lo pude arreglar provisoriamente con tornillo y tuerca de esa medida, porque no se corta tanto como la espiga, porque el tornillo es maciso y la espiga no entonces donde hace un poco fuerza o tiene juego se corta la espiga. Con el tornillo se soluciona por un tiempo mas largo, pero la solucion definitiva es cambiar el semieje.
TATO
Un abrazo grande
TATO
medi el semieje que hay 2 medidas que difieren en 20mm
aroberto
Mensaje por aroberto »
yo creo que que son los semiejes que corresponden. sison mas cortos se salen al toque cuando terminas de armarlo, les digo proque a mi me paso.
Me inclino por lo de la espiga o sino como tambien me paso a mi que se desarmaba solo cuando arrancaba doblando hacia la derecha. Eso pasaba por juego en los bujes de parrilla.
espero que te sirva el dato.
Roberto
fedecruzdel
Mensaje por fedecruzdel »
yo tengo un problema parecido, y creo que este problema se da por varias causas: en una primera instancia porque los semiejes son mas cortos, como se dijo anteriormente hay dos medidas de semiejes por lo menos, que los semiejes no esten centrados (algunos le llaman doblados), que uno sea medio caballo y saque el auto rapidamente (mi problema), que las estrias de la punta de caja se encuentren gastadas y que como bailando el semieje, algun que otro drama en el tren delantero afecta directamemnte al las espigas, lo que provoca que se corten de la nada, mientras mas dañado este el semieje mas seguido se producira el corte o perdida, otro caso que se puede dar es el hecho de que cuando se compra la espiga no sea la que corresponda, una vez me vendieron una de trafic y no entraba ni a gancho y supuestamente eran compatibles y otra de un 12 que entraba bailando, (tambien que se coloquen mal las espigas hacen que se salgan) yo le pongo las del 19 que son un poco mas largas y se adaptan bien, o pido las del 18 que no tienen drama, pero para mi caso ya es normal, es mas soy un experto cambiando las famosas espigas o chavetas de semieje. saludos
R21 TXE 89 - Nafta - GNC
maurostra
Hola, gracias por los datos.... igual tengo algo mas que agregar... el semi eje que se sale es original, nunca se cambio. encambio el del otro lado que si fue recambio si puede ser que sea mas corto. pero no me da problemas, ahora que pasa si el estriado del lado conductor esta muy gastado.... por que ademas hace ruido no a que safe, sino que tiene juego de desgaste.... sera que tengo que cabiar la pieza que va en la caja? de ser asi... hay que bajar la caja? a alguien le paso esto... bueno gracias... 8O
ruffyan
Mensaje por ruffyan »
habra que esperar que se expida el DR.TUERCA que conoce bien ese tema
si se cortan y no es por maltrato pueden estar gastadas las estrias del planetario , obvio hay que bajar la caja y desarmar el diferencial y cambiar los planetarios, calibrar y volver a montar
maurostra
ahhh. que macana.... alguien sabe de alguien que trabaje bien y alguna idea del valor de un laburo asi.... salud2 Gracias. :cry:
