El dÃa viernes mi amigo del 21TXI me llamó y me dijo que el auto le levantaba temperatura al punto de empañar el parabrisas. Acudà a su casa y revisé el circuito de refrigeración, no habÃa nada mal a la vista. Desconecto el bulbo del electro y puenteo los terminales y compruebo que tanto la baja como la alta velocidad del electro funcionan correctamente, por lo que lo vuelvo a conectar y pongo en marcha el motor. Al rato, luego de pasar la primera raya que sigue a la zona sombreada inferior del instrumento del tablero arranca la baja velocidad durante unos segundos y se detiene "normalmente", pero luego de esto no vuelve a arrancar, la aguja llega a la segunda raya y empieza a empañarse el parabrisas por vapor que proviene de las rejillas del desempañador. A eso escucho ruido en la zona de los electros y me acerco a la parrila del auto para mirar, y veo que los electros intentan girar pero no arrancan. Hace poco pasó algo similar en mi 19 asà que le dije que habÃa que cambiar el bulbo.
Según el catálogo de la repuestera, el que iba era uno de 92/82-96/82, asà que lo compramos ($23) y esta mañana (sábado...) me puse manos a la obra en mi cochera para cambiarlo, cuando saco el que estaba era uno de 88/78-92/82. TenÃa la opción de cambiarlo al que compramos... pero decidà dejar el que compramos porque en el catálogo vi que este de 78° era de Laguna/Megane, y no figuraba el R21, y como soy de tener todo "lo más original posible", y que en el foro no encontré que valor es el original... dejé el primero. Hasta ahora anda 10 puntos, solo ha funcionado la baja velocidad, que arranca por algunos segundos y apaga y la aguja apenas pasa la primera raya (que deduzco que es 90° y la segunda 100°)
La incógnita que me ha quedado es... por que se empañaba el parabrisas?? Habrá humedad en la zona del radiador de calefacción que se evaporaba al estar tan caliente el radiador por la falla del electro, o estará pinchado el radiador de calefacción??? :?
Saludos a todos y disculpas por el pedazo de post, pero querÃa contarles con detalles
