LUZ BATERÃ
LUZ BATERÃ
feliz año a todos.... les cuento la nueva:
Me prende la luz de bateria cuando el auto calienta.....hace una semana que me lo hace...antes acelerando a 2000 vueltas se apagaba..ahora tengo que acelerar a 3500v para que la huacha se apague!!! le hice (supuestamente) alternador completo hace 4 meses.... que puede ser??? y hoy por primera vez no quiso arrancar porque se quedo sin bata supuestamente.... lo deje enfria y arranco al toque y cargo un rato...pero al calentar el motor...de nuevo aparece la Luz!!!!
tiren opiniones amigos!!!! regulador???
Saludosssss
Saludosssss
Re: LUZ BATERÃ
y puede ser el regulador de voltaje que cuando calienta se pone en corto o no anda
Re: LUZ BATERÃ
me paso lo mismo el 31 a la noche , me prende la luz de la bateria, permanente, venia rogando que no me deje
ya que eran las 3 y media de la mañana y venia con esposa y mi dos hijos totalmente dormidos.
llegamos a destino, y no la use mas, la voy a sacar recien el martes 5 que tengo turno con el Dr Tuerca
y que la revise el.
pero si es verdad cuando calienta prende la luz, una cagada, pero bueno los fierros son asi !!!!!
slds
y que la revise el.
slds
Re: LUZ BATERÃ
Gracias cuchu por la catedra!! mañana mangueo un tester y veo,,,ahora si no carga realmente como se si es el regulador o los diodos....???
y ya que estamos pongo mi otro problema tambien aca!!! Cambie unos cuantos cables de la ficha esa que esta por el filtro de aire...pero cuando voy a arrancar me di cuenta que me quede sin elctricidad en el cable que excita el automatico!!! pense en un pricipio que podia ser el contactor asi que lo cambie y fue al pedo :oops: ... sigo igual y la verdad ya no se por donde carajo buscar...estoy a lo abadonado a los chispasos adentro del auto para que arranque!!! si le mando positivo a ese cable desde atras de la ficha anda o sea que el cable desde la ficha al automatico no es!!! ayuuuda!!!!
Gracias!!
abrazo
Gracias!!
abrazo
Re: LUZ BATERÃ
Hola Colegas.
German, a mi me volvio a pasar. Hasta me da verguenza contarlo. Como Algunos pudieron leer mi anterior post del alternador.
Me volvio a prender permanentemente la luz bateria del tablero. Pero carga, auque parece que menos que antes. Vale mencionar que en estos dias de calor mendocino, todo el dia en la calle con consumo al maximo...
(me dice el repuestero, que talves sean las plaquetas, que de tanto cambiar diodos, ya esta con juego.)
Re: LUZ BATERÃ
Bueno saque el alternador y el regulador tenia el carbon de abajo gastado y eso que lo habia cambiado hace unos 4-5 meses.... era marca unipoint... ahora le puse un indiel asi que calculo que va a durar mas....quedo de 10...
Mi alternador es Valeo... es original????
un abrazo
un abrazo
Re: LUZ BATERÃ
[quote="horacioq";p="82345"]Gracias cuchu por la catedra!! mañana mangueo un tester y veo,,,ahora si no carga realmente como se si es el regulador o los diodos....???
Gracias!!
abrazo[/quote]
entonces es el contactor o zafa el tambor cuando gira
Gracias!!
abrazo[/quote]
Re: LUZ BATERÃ
[quote="crisnear";p="82383"]Hola Colegas.
(me dice el repuestero, que talves sean las plaquetas, que de tanto cambiar diodos, ya esta con juego.)[/quote]
A vos te paso que el Dr. te habia dicho que es chico el alternador o me equivoco de usuario. si es asi disculpas
Re: LUZ BATERÃ
[quote="ruben_21";p="82494"]A vos te paso que el Dr. te habia dicho que es chico el alternador o me equivoco de usuario. si es asi disculpas[/quote]
[quote="charlyy2k7";p="82500"]Si es cristian que lo tiene chico y no quiere entender jajajajajaj[/quote]
No se me rian, entiendo perfectamente... No llego con el money...
Re: LUZ BATERÃ
CHARLY el contactor lo cambie y fue al pedo.... es mas antes de meterlo al tambor lo hice girar con destorni,da contacto pro no arranque..... solucione lo del alterna,pero no se que cagada me mande con la alimentacion del automatico!!!!!!!
si se fijan ahi.. y por lo menos en la mia ,el amarillo es el mas grueso junto con otro que esta en uno de los extremos.....en mi c aso el amarillo da 12 una vez que pones contacto y alimenta al positivo del reg de voltaje y a no se que disp electrico del carburador...... y el del otro del extremo es el que supuestamente alimenta el automatico..... pero no pasa nada!!!..... andaba joya antes!!!! y todos los finitos van para los bulbos..
Que carajo hice mal muchachos.....demasiado mala leche seria q se joda el contactor(ya lo cambie al pedo) u otra cosa si lo unico que hice fue empalmar cables...ayuuuuda
un abrazo
un abrazo
