Consumo de Agua
Consumo de Agua
Estimados, tengo un Alize nafta, con 170.000km, motor nunca abierto, y me consume 1/2 litro de agua cada 60km, la bomba no pierde (ya fué cambiada), se sacó, limpió y verificó el radiador, se cambió codo de salida de agua de la tapa de cilindros y mangueras, y el consumo sigue. ¿Por dónde sigo?, Cualquier idea es bienvenida. Gracias !!
Re: Consumo de Agua
junta de tapa de cilindros, radiador de calefaccion, son lugares habituales donde puede irse el agua si todo esta revisado
Re: Consumo de Agua
hola toton
ami me pasa lo mismo temgo todo 10 puntos y me desaparese el agua , de bolu... me compre la tapita barata
proba cambiando la tapita del vaso recuperador del agua pero compra la buena original esta como $70 y la macional $10
Re: Consumo de Agua
Radiador de calefaccion, a mi me pasaba lo mismo.
Re: Consumo de Agua
Gracias gente, voy por la más fácil, ya cambÃé la tapa del vaso de expansión, hoy salgo a probar, si todo sigue igual voy por el radiador de la calefacción, gracias de nuevo !!
Re: Consumo de Agua
[quote="Hammer";p="88423"]hola toton
proba cambiando la tapita del vaso recuperador del agua pero compra la buena original  esta como $70 y la macional $10[/quote]
ves como sos, si le pones 50/50 de nafta comun/fangio podes acceder a una tapita mas costosa :lol: :lol: :lol:
Re: Consumo de Agua
[quote="charlyy2k7";p="88562"][quote="Hammer";p="88423"]hola toton
ves como sos, si le pones 50/50 de nafta comun/fangio podes acceder a una tapita mas costosa  :lol:  :lol:  :lol:[/quote]
jaja na que ese dia compre unas cuantas boludeces y na digo me llevo la tapita y eso que era bien de las viejas con muy buena terminacion :lol: pero anda por 10 pesos nomas por algo sera que vale lo que vale la original
Re: Consumo de Agua
es relativo yo tengo la de 6 pesos y no me consume una sola gota de agua, ustedes no son vivos y antes de poner el agua no le dijieron AGUA QUEDATE ADENTRO!!!!!!
cagala a pedos y el agua se asusta y no se va
tienen que aprender
tienen que aprender
Re: Consumo de Agua
[quote="toton1968";p="88416"]Estimados, tengo un Alize nafta, con 170.000km, motor nunca abierto, y me consume 1/2 litro de agua cada 60km, la bomba no pierde (ya fué cambiada), se sacó, limpió y verificó el radiador, se cambió codo de salida de agua de la tapa de cilindros y mangueras, y el consumo sigue. ¿Por dónde sigo?, Cualquier idea es bienvenida. Gracias !![/quote]
Hola toton1968: Te fijaste la varilla de aceite si no te pasa agua, o del escape que no te tire mas agua de lo que condensa.
Re: Consumo de Agua
Che, como se dan cuenta si el agua se les va por el escape.
Por lo que tengo en entendido cuando el auto recien arranca debe escupir agua por el escape, es cierto??
Me esta bajando el nivel de agua, y no tengo idea de donde esta :D y eso que la cague a pedo como dice DJ...
Re: Consumo de Agua
FER fijate por lo mas barato,cambia la tapita del bidon si crees que no hay perdida luego revisa la alfombra que no este mojada del lado del acompañante y por ultimo junta de tapa de cilindro,mira en frio si hace burbuja en el bidon si es asi fue tu junta,suerte saludos.
Re: Consumo de Agua
[quote="FernandoTXE";p="89117"]Che, como se dan cuenta si el agua se les va por el escape.
Me esta bajando el nivel de agua, y no tengo idea de donde esta  :D  y eso que la cague a pedo como dice DJ...[/quote]
Fer no me digas como pero en un 21 nevada del padrino de mi sobrina, le perdia agua, cambio toda las mangueras, reviso todo, hasta que un mecanico que se cruzo en una casa derepuesto le pregunto por el agua del escape??????????, le mando a cambiar la junta de la tapa de cilindro , op chau problema de perdida de agua.
Yo sigo pensando por donde filtra, pero no encuentro razon.
Seguro que tuerca nos puede sacar la incognita. saludos
- joseiadicicco
Re: Consumo de Agua
Yo tenÃa el problema de que me bajaba el nivel del agua, y le puse un liquido sellador de circuito de refrigeración y me mejoró muchisimo el asunto, parece que me tapó perdidas que no se ven a simple vista.
El riezgo es que te tape algun conducto del radiador...pero en mi caso me salvó.
Es un liquido especial para eso que sale $33.- (hay otro que es aleman y que vale $60.- y que me dijeron que es mejor aun).
Saludos!
Saludos!
- arielustro
Re: Consumo de Agua
hola amigos , a ver si me pueden ayudar,tengo un 21 txe 92 y me pasa lo siguiente,lleno el deposito de agua hasta el maximo y en marcha sin la tapita anda todo perfecto pero al ponerle la tapa el deposito se vacia hasta abajo del minimo,busque perdidas por todos lados y no pude encontrar ningua,y tampoco levanta nada de temperatura,agradesco cualquier ayuda,saludos
