Me consume nafta andando a gnc Y TENGO CARBURADOR
BUenas , como dice le titulo el mio es un TXE 2.2. a cardurador y con gnc , yo mtengo la constancia de tenerlo siempre con 10 u 12 litros de nafta para arrancarlo a la mañana con nafta . pero siempre note que de a poco va bajando el nivel de nafta.
Como lei que habia post con el mismo titulo , pero son todos inyeccion.
Cabe aclarar que a gnc no cabeza ni falla y a nafta solo ahora esta emepzando a fallar un poco en frio.
Saludos y gracias
Marcelo
Saludos y gracias
Marcelo
Antes manejaba el viento ; ahora manejo el placer de las rutas...
Re: Me consume nafta andando a gnc Y TENGO CARBURADOR
Hola Marcelo
Te aclaro que no entiendo mucho de mecanica, pero yo tenÃa el mismo problema y se solucionó cuando cambie la bomba de nafta. No sale muy cara y la podes cambiar voz mismo.
Una abrazo, Daniluca
San Justo ( Bs As)
San Justo ( Bs As)
obsrva si no hay nafta sobre el parallamas del lado del conductor a la altura de los pedales suelen tirarla hacia ese lado, o de lo contrario mira si el nivel de aceite no sube a veces suele romperse el diafragma y pasa nafta al aceite lo que es malo para la vida util del motor
Dani voy a revizar la bomba a ver si no hay perdida por ese lado , Charly , cada dos dias reviso el nivel de aciete y ahi no hay nada voy a ver por donde decis vos .
Grcias por los datos
- brunopoch
Hola te hago una consulta revisaste si la electrovalvula de pase Gas a Nafta que esta puesta en el compartimento del Motor, no este en un punto intermedio ya que por error alguin la puede haber movido y de esa manera te pase unpoco de Nafta. La electrovalvula de cual te hablo es la que suena cuando pones en contacto y te hace (tac!!). En algunos casos se joden y se obstruyen tambien pero revisala, porque tiene una palanquita para dejarlo a Nafta.
No se me ocurre porque muchos que les ha pasado se tapa y lo mandaban a Nafta directo de ahi.
Cualquier cosa luego decime Marcelo Saludos
Chuli,
Chuli,
Marcelo, como estás?
Normalmente el nivel va bajando, porque tengo entendido que cuando estas a GNC, en este auto, el retorno de la bomba envia el neto del caudal de nafta al tanque y por el venteo de este ultimo se va evaporando. Esto en el caso de que no tengas ninguna perdida.
Si bien la nafta se va yendo de a poquito la bomba no ejerce presion constante sobre un caudal inmovil, lo que ayuda a que la bomba no se dañe cuando usas el auto a GNC. En una ocasión tuve el problema de la bomba y perdia nafta por un orificio muy pequeño, que tiene en el cuerpo, lo cual note cuando paraba el auto y chorreaba por el chapon. La bomba Kobla sale algo de $70 en La casa del renault. El punto de charly es bueno, revisá a ver si tenes ese sintoma.
Y si no es nada de esto y usandolo ese rato a la matina ves que sigue consomiendo mucha nafta, revisa si no pierde nafta por las tapas de la bomba de potencia y la bomba de pique del burca, si se pincharon los diafragmas o estan flojas puede que se te esté yendo por ahi.
espero esto te sirva de ayuda!
Un abrazo!
mariano
Un abrazo!
mariano
Buenas y frias noches, creo que el problema del consumo de nafta debe de ser por mangueras y sus conexiones o una perdida del tanque de nafta, porque si te pasara nafta andando a gas, el motor tenderia a pararse por mayor entrada de combustible, o sea se ahoga, aunque sea poca la cantidad de nafta, revisa abrazaderas y un consejo cambio de mangueras seria lo aconsejado, lo puede hacer uno, no es dificil lo unico que en esta epoca jode el frio.
21 del 93 TXE CUERO NAFTA GAS
Avanti ventiunieros
Avanti ventiunieros
Chicos les comento lo que pude revizar hasta el momento :
-Mangueras y uniones , sin manchas ni posibles perdidas
-Abrasaderas bien apretadas
-Carburador (sucio) pero sin manchas de perdidas
-Tanque de nafta sin pinchaudras , ni siquiera encuentro olor a nafta
Por eso me voy tirando como dicen por la bomba de nafta que tenga alguna perdida muy pequeña y con el calor del motor se vaya eváporando por eso no me deja mancha , ni perdida a la vista.
Este sabado la voy a cambiar y a seguir controlando
Tambien pense que la electrovalvula ,como comento Chuli, que podria no estar cerrando bien , pero lo puse en marcha en gnc y desconecte la manguera del carburador y no tenia perdida , o sea la electrovlavula de corte cierra bien.
Hoy le puse 10 litros de nuevo , y mañana le comento en cuanto bajo ....
Desde ya les agradesco todos los consejos que me estan brindando.
Marcelo
Marcelo
Chicos solucionado el tema , era la bomba quer perdia un pendejesima por una agujerito que ni se nota y el retorno arriba del tanque que estaba roto.
Gracias a todos por su colaboracion.
Marcelo
Marcelo
