Problema de lo mas extraño, alguna idea?
Buenas gente! aca me llego a ver si me dan una mano con un problema medio raro lo voy a tratar de describir lo mejor posible, es simple
salgo en primera y de pronto BUUUUUUUUUUM una super explosion grande (similar a si se reventara un neumatico, se da vuelta la gente a mirar y todo) despues de eso como q se achancha menos de 1 segundo y de ahi sale andando normalmente. me lo hizo 3 veces en la semana 1 vez el lunes, una el martes y una hoy.
revise el motor y no encuentro nada fuera de su sitio masq el filtro conico tiene un pedacito quemado, pero eso bien podria ser porq el otro dia se me cayo una llave 13 e hizo contacto entre ese fusible de 100amp y masa y salto un chisperio loco, pudo haberse quemado el filtro ahi.
Tambien note q por ahi tose un poquito como si se ahogara pero muuuy poquito.
ALguna idea gente?
GRACIASSSSSSSSSSSSS!!!
ALguna idea gente?
Re: Problema de lo mas extraño, alguna idea?
Te lo hace a gas o nafta o indistinto???
es algo mecanico o una contra explosion en el motor?
Si, me suena a contra explosión de motor...
Si te lo hace a gas cambiale cables , bujias , tapa de distribuidor , y rotor , y proba asi , a mi me dio resultado
Gracias a todos por las respuestas, el auto es carburado y es a GNC la falla la note a gnc pero no lo he andado en nafta suficiente como para q la haga dado que a veces ando todo el dia y tampoco la hace.
Puede ser contraexplosion. Es peligroso? Que hago? con bujias cables tapa como me dice el amigo ruffyan deberiamos estar? q mas puede ser?
[quote="juan_macar";p="102701"]Gracias a todos por las respuestas, el auto es carburado y es a GNC la falla la note a gnc pero no lo he andado en nafta suficiente como para q la haga dado que a veces ando todo el dia y tampoco la hace.
Puede ser contraexplosion. Es peligroso? Que hago? con bujias cables tapa como me dice el amigo ruffyan deberiamos estar? q mas puede ser?[/quote]
Hola Juan... cuantos kilometros tienen tus bujias???.
Si no tenes ni idea empeza cambiandole las bujias solamente como para no meterte en un gasto mayor.
Con gas el motor es muy sensible a problemas de encendido y es normal que haga contraexplosiones si esta muy mal.
El problema es que puede desde quemarte el filtro por el fogonazo hasta sacarte el mezclador del gas o escupirte (en tu caso) el filtro biconico que tenes.
Empeza por las bujias. Yo con gas las bujias las cambio cada 15000 o 16000 Km...
Contanos como te fue y si lo solucionaste.
[quote="towerpc";p="102703"][quote="juan_macar";p="102701"]Gracias a todos por las respuestas, el auto es carburado y es a GNC la falla la note a gnc pero no lo he andado en nafta suficiente como para q la haga dado que a veces ando todo el dia y tampoco la hace.
Saludos.[/quote]
Hola! Las bujias las cambie antes de irme de viaje a gualeguaychu la semana pasada, asique deben tener unos 3mil kilometros.
La junta de la tapa tb se cambio hace 2mil km. los cables son antiparasitarios y se los ve bien pero nose cuanto tienen.
Gracias y Saludos!
Saludos.[/quote]
Gracias y Saludos!
juan , ami me hacia algo parecido, y cambie los cables, bujias, al totor y la tapa y dejo de hacerlo, despues a los 2 dias se me murio el modulo de encendido, y tube que cabiarlo tambien, ahora andando muy bien, espero que soluciones, por los vecinos qe miran digo jajajaja
fijate que, generalmente esas explociones las hace a gas cuando chupa aire por el filtro, te lo digo por experiencia, fijate que no entre aire entre el mesclador de gas y la pipeta del filtro, ami me a echo saltar el mesclador de esas contraexplociones
[quote="dj_tortuga";p="102714"]fijate que, generalmente esas explociones las hace a gas cuando chupa aire por el filtro, te lo digo por experiencia, fijate que no entre aire entre el mesclador de gas y la pipeta del filtro, ami me a echo saltar el mesclador de esas contraexplociones[/quote]
lleva alguna junta entre el carburador y el plastico q va al filtro?
yo tengo filtro biconico si sirve el dato...
[quote="juan_macar";p="102716"][quote="dj_tortuga";p="102714"]fijate que, generalmente esas explociones las hace a gas cuando chupa aire por el filtro, te lo digo por experiencia, fijate que no entre aire entre el mesclador de gas y la pipeta del filtro, ami me a echo saltar el mesclador de esas contraexplociones[/quote]
yo tengo filtro biconico si sirve el dato...[/quote]
si ahy lleva una junta, fijate venden la finita, pero si podes conseguir la de corcho grusesa mejor, emepesa por ahy, si y con el tema filtro yo tambien lo tengo y no pasa nada, fijate si conseguis la de corcho y sino ponele 3 o 4 de las comunes
empesa por ahy que es lo mas barato, jajaja
hay una junta de corcho y goma que son un espectaculo $6 , es masomenos de 3mm de espesor
Ojo con eso de cambiar por cambiar... podes empezar a gastar platita y no dar en la tecla, es frustrante....
En mi experiencia me lo hizo en dos oportunidades:
*Se estaba muriendo el módulo, pero me lo hacía tanto a nafta como a gnc.
*Mala puesta a punto del avance para gnc
Pero hay que ver cual es tu caso, podés ir revisando el estado de tapa y rotor, nunca está de mas...
[quote="Marcelo-Canalla";p="102731"]Ojo con eso de cambiar por cambiar... podes empezar a gastar platita y no dar en la tecla, es frustrante....
Saludos[/quote]
calculo que 6 pesos no le hacen mal a nadie, no se trate de cambiar piesas como hacen muchos mecanicos, aca el problema viendolo de afuera y como lo explica el pueden ser muchas cosas, emepsemos por lo mas sencillo, una contraexplocion puden ser muchos causantes, no solo de chispa, tambien mala regulacion del gnc
Saludos[/quote]
